славик1973
Авто: ВАЗ 21150 2005года
Может ли на ваз 2115 не быть адсорбера ?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
славик1973 писал(а):Может ли на ваз 2115 не быть адсорбера ?
Легко)) Может и карбюратор стоять )))
славик1973
Это ясно, а с инжектором может или нет,у меня книга по ремонту,а там адсорбера нет
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
может и не быть, если двигатель под нормы россии 83, а не под евро2
славик1973
то есть адсорбер относится к катализатору ?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
славик1973 писал(а):то есть адсорбер относится к катализатору ?
Несомненно. Так же, как и ДК
Виталян
а машина новая у тебя?
новые ща практисски все идут под Евро 3 с адсорбером..
но если тебе досталась новая без него, обрадуйся и ездий шустрее чем с задушенным катализатором двигателем..
я себе почти сразу сменил прошивку, которая не требует демонтировать адсорбер, но и не использует его...
paravoz
Виталян писал(а):новые ща практисски все идут под Евро 3 с ад
Евро 3 шли только первые калины. все остальное евро 2. устал повторять ЕВРО 3- это второй ДК после нейтрализатора, датчик неровной дороги на правой стойке.
Абырвалг
Виталян писал(а):я себе почти сразу сменил прошивку, которая не требует демонтировать адсорбер, но и не использует его...
Адсорбер используется для вентиляции бака. Так что, либо он работает, либо вентиляцию надо переделывать. А оставлять неработающий адсорбер на месте чревато сплющиванием бака.
И вааще, адсорбер - зверь полезный. Даже если отключать ОС по ДК, адсорбер лучше оставить работать.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Абырвалг писал(а):И вааще, адсорбер - зверь полезный
В чем польза-то от него? Я со своим запарился, гремит ощутимо, а в баке все равно вакуум.
paravoz
может я везунчик, но третья машина с адсорбером, и все ОК. Если в баке разряжение - это неиспавность, надо смотреть систему вентиляции бака (адсорбер её главная часть). А вот напротив, небольшое избыточное давление неисправностью не считается.
AND517 писал(а):В чем польза-то от него
а польза в том, что в евро 2 ограничиваются не только выхлоп но и испарение топлива на стоянке. без него евро 2 не выполнить.
