Стук при движении задним ходом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при движении задним ходом вывод темы на печать
greyraven
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 15:15
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Когда начинаю трогаться задним ходом, слышится что-то типа стука или тарахтения, точнее описать даже и не могу. Источник звука (опять же, примерно) - из-под днища сзади и правее водительского места...
Одновременно с этим, стал слышать примерно такие же звуки во время движения, когда сбрасываю скорость. При движении на 2-й или 3-й скорости, разогнавшись, и убрав ногу с педали газа, несколько секунд слышатся такие звуки. Если жму на тормоз, то вроде бы их и нет.
Что это может быть? Друг грешит на задние колодки. Прав-нет?
Спасибо.
ВАЗ 21093i 2001 г.
greyraven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 15:25
Короче дребезг появляется при смещении двигла вперед. Надо на подъемнике посмотреть, может глушитель с крепления слетел или с опорами двигла что, может зашита картера. Никто по проселку на ней не гонял?
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
greyraven
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 19:33
По проселку - нет. По киевской трассе ездил в выходные. Кстати, на следующий день после поездки проблема и появилась Confused
ВАЗ 21093i 2001 г.
