roman83
Авто: 21093k
....народ.......небольшая потливость снизу на поддоне в районе стыка с коробкой и примерно до середины поддона......надеюсь что это прокладка под поддоном и её в следующую замену масла заменю......
...только вот еще вопрос.....если это сальник течет, то трудно ли заменить сальники кв???....что для этого делать надо???
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
roman83 писал(а):....народ.......небольшая потливость снизу на поддоне в районе стыка с коробкой и примерно до середины поддона......надеюсь что это прокладка под поддоном и её в следующую замену масла заменю......
Надо снимать коробку, маховик, заднюю крышку КВ.... (в нее запрессован сальник)
Вобщем удовольствие не из приятных...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да уж. Лучше бы это была прокладка поддона.
