андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
расскажите у кого какие обороты холодного двигателя. например сразу после пуска, при прогреве до 0. у меня 1600, к +15 подхожу с 1300.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Всё зависит от t охлаждающей жидкости, вернее какую t ДТОЖ показывает мозгам ну и от прошивки.
lastochka
У меня сначала около 1500, затем падает до 800-900.
pivoo
Точно - от прошивы сильно зависит! У меня сейчас на Ителме (Январь 7.2) -прошива 203HL52 от Паулюса, в ней реализована и четко видна зависимость оборотов ХХ от внешней температуры запуска. Летом- сразу и четко - 0.9 тыс.об. и- никаких плаваний, стоит, как у молодого на свадьбе...
А зимой - примерно при -18, - первую минуту-две, пока не прогреется, обороты- 1500, потом, как прогреется, те же 0.9. А вот недавно запускался при -32 - так в первые секунды обороты были до 3000, потом- 1500, через минуту- опять 0.9, и опять- стоит!
А на стоковой прошиве при любой температуре обороты ХХ медленно плавали, как г... в проруби: от 0.8 до 1500.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
lastochka писал(а):У меня сначала около 1500, затем падает до 800-900.
Аналогично
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
pivoo писал(а):Точно - от прошивы сильно зависит! У меня сейчас на Ителме (Январь 7.2) -прошива 203HL52 от Паулюса, в ней реализована и четко видна зависимость оборотов ХХ от внешней температуры запуска. Летом- сразу и четко - 0.9 тыс.об. и- никаких плаваний, стоит, как у молодого на свадьбе...
Ну я рад -что нравится
Бессоные ночи в течении полугода прошли не даром.
Только до 3000 оборотов не поднимает -эта иллюзия в силу инерционности стрелки тахо. Поменее чуток. Алгоритм пуска хитро откалиброван по воздух/топливу, фазе пуска и оборотам частичного и полного выхода из пуска, включая ограничение альф прогрева так, чтоб интенсивность выхода в рабочий режим была максимальной и без пограничных состояний. Учитывая наше неиспаряющееся топливо и две идеологии пуска собственного приготовления в течении нескольких лет
-остановился на именно вот таком.
Насчёт ХХ в стоке распинаться не стану. Кое что там вообще непонятно. Причём и не бедно в составе...и не так. Вместе с плавающей инициализацией состава по ДК с локальным отступлением от стехиометрии -вообще выше моего юношеского мозга
Вредительство да и только.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня сначала 1500 - потом опускаются до 840-860. Ничего не плавает тьфу, тьфу, тьфу. :cool:
андрей 04
андрей 04 писал(а):расскажите у кого какие обороты холодного двигателя. например сразу после пуска, при прогреве до 0. у меня 1600, к +15 подхожу с 1300.
ну и ладненько. значит мои 1600 это вполне нормально :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Странно по идее что 1600, обычно выше 1500 не поднимается. Может погрешность тахометра?
андрей 04
и стрелка и маршрутник одновременно вряд ли грешат. зато быстрее прогрев :-D
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Да 1600 это нормально. У меня когда морозы под 30 были тоже было 1600-1700.
