славик1973
С самого начала был шум то ли выжимной ,то ли подшипник первичного вала,заливал присадку ХАДО (у нас ее заливают во все ДЭО СЕНЗ пока новые),но шум как был так и есть,в сервисе говорят что для вазов это нормально,что кто об этом думает?
Berkut_Spb
Мне тоже так на ТО-1 сказали шум в пределах нормы Smile
Такая гарантия у ВАЗа Smile. Я лично забил на эту тему.
Ocsic
У меня так с новья, как только коробка прогреется, появляется посторонний шум (обысно слышно, когда стоишь на светофоре), выжимаешь сцепление - тишина. Поменял масло в коробке, проехал уже 10 т.км. - не изменилось ничего. Пока забил
NeX
виной тому подшипник первичного вала кп,, ничего с этим поделать нельзя ---ездий до момента когда придется менять сцепление тогда и его поменяешь
AMAZON ПОВТОР
Забей- сепаратор подшипника из полимера- г...о еще то. Выход замена на бошевский подшипник- но он недешевый- дешевле забить.
dfish
У всех так!
Вот уменя время пришло менять сцепление!
А сколько стоит бошевский?
olos
Могу сказать только то, что у меня было тоже самое с нуля.
На 50 ткм заменил сцепление в сборе, поставил KRAFT-TECH.
Про шум "то-ли выжимной, то-ли п/п перв. вала" забыл.
Видимо проблема была в выжимном.
Ник0лай
парни, это выжимной подшипник сцепления шумит..забейте..так и должно быть..даже на импортном сцеплении шуметь бкдет......правда, не так громко Smile
раз шумит - значит он работает Smile
Виталян
шум с нуля почти.. нынче пробег 76 тык...Полет нормальный..
Не нервничай, запей водой!!! Катайся спокойно.. Издержки автопрома. Smile
