Kovalskih
Авто: ВАЗ-2115i 2005г.
Хочу сам поменять нипель на б/к резине поддомкратив колесо, вопрос смогу ли я его потом накачать или оно может разбортоваться
Заранее спасибо!
..Саныч..
Авто: Приора
Сделай это около шиномонтажки
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Накачаешь, не боись. Разбортировать бескамерку не так просто.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Можешь НО Нужно иметь Вторе накачанное колесо (засаску) с давлением сколько накачаешь - 4-5 атм.
Меняешь нипель, установив новый подсоединяешь к нему запаску, затем подкачиваешь оба колеса до нормы.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Вы гоните, господа.
Вы когданибудь пробовали разбортировать бескамерную покрышку? При хорошем желании не сразу получится.
Автору:
Поддомкрачивай и меняй, не сцы.
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Геморойное это дело. Помоему сто рублей этого не стоят.
Kovalskih
Во как! Теперь я уже начинаю бояться делать это сам
stager04
Вот и не лезь , а то еще пальцы прищемишь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Он вроде как изнутри ставится. Так что резину придется снимать. И накачать потом самому очень сложно.
Kovalskih
Изнутри ставится резиновый "сосок", а нипель потом уже в него снаружи вкручивается. Если менять сосок, то полюбому в шиномонтаже, а вот если менять просто нипель..
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
У меня когда колесо спускало, поехал в шиномонтаж. Думал прокол, а оказался нипель пропускает. Если б знал, сам бы поменял. Меняется он очень легко за 5 минут. Ну на первый раз может быть и подольше. Разбортовки не будет. Колесо сохраняет форму даже при выкрученном нипеле. Главное машину на него (колесо) в таком состоянии не опускать
Но вроде как там нужно спец приспособление для выкручиваниия и закручивания обратно.
andrew0310
Авто: ..
Насколько я понимаю, нипельи есть "сосок", а внутренняя часть нипеля - золотник
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, ну нипель конечно можно поменять самому. Ничего не случится.
