Про обогрев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про обогрев вывод темы на печать
Muhomor
Авто: 21093i, 2002г., 40000км
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 00:54
Подскажите пожалуста. Почему из центральных сопел и вниз на ноги дует хороший теплый воздух, а на ветровое стекло и из боковых сопел даже при t~80-90 прохладный?
пишите письма - монитор не краснеет
Muhomor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 01:06
Заслонка кажись у тебя одна не работает... но точно не знаю какая... а вообще совсем холодный, как на улице??? иль хоть чуть тёплый?
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 11:06
У меня так было(европанель).Справа около педали газа есть заслонка, к ней идет трос холод-тепло, дозакрыл там и проблема пропала.Успехов! 8-)
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 11:47
Значит у тебя воздух частично с улицы идет, а часть через печку.
Смотри, чтобы заслонки полностью открывались/закрывались
Muhomor
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 22:47
Воздух чуть-чуть теплее чем на улице, но в прогретой машине кажется что он ледяной
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:38
и у меня такая же фигня....
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:01
и у меня Very Happy Very Happy Very Happy не знаю как бороться
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Это у всех так .Или почти так. Ещё на предыдущей машине заметил небольшую щель со стороны моторчика(если его снять). Происходило смешивание горячего воздуха и холодного .Тогда не поленился снять практически весь верх торпеды и обнаружил что воздух мешается не равномерно а так:со стороны стекла холодный ,со стороны салона горячий соответственно .Получалось что основная масса воздуха шла через радиатор ,другая небольшая его часть вливалась уже после него. Это всё нащупал соответственно при всех снятых воздуховодах, дуло из одной большой пямоугольной дырки. Снимать всю печку лень, заклеил щёлку скотчем(повторюсь- щель это место стыка двух пластмассовых половинок печки). Мне помогло. Наверняка были и другие подсосы но мне уже было лень.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:39
У меня, когда рычажок печки находится в максимально "горячем" положении, отовсюду дует горячим. Если же рычажок в другом положении, то аналогично, причем, чем ближе к середине, тем вверх воздух идет прохладнее. Мне так даже удобнее.
ЗЫ Все щели в печке/воздуховодах замазаны герметиком, благо возможность была - ставил сигналку, снимал торпеду, заодно и печку "утеплил"/отрегулировал.
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 02:14
А у меня такая же фигня тоже оказывается - только сегодня проверил... хотя воздух и холодный, но всётки немного теплее совсем холодного...
Predator
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 13:39
Тут выход один, сделать чтобы воздух проходил исключительно через радиатор печки а не мимо. Вот только забрав машину из автосалона тутже разбирать её? Бред, достойный нашего автопрома.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 15:50
Я так и сделал! Пяток тысяч накатал, сбил охотку и на месяц поставил машину в гараж. Разобрал салон, сделал антикор, подключил мафон, установил сингналку так, как нужно мне, разобрался с печкой и т.д. Правда, на гарантию пришлось забить, но думаю потерял не много, а может даже и выиграл, обойдясь без гарантийных ТО-шек...
ЗЫ ИМХО Наверное, только с иномарками можно купить и сразу ездить, нашему автопрому до этого уровня еще очень далеко!
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 02:21
Это ты конечно прав!
