КАК СНЯТЬ АДСОРБЕР???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КАК СНЯТЬ АДСОРБЕР??? вывод темы на печать
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 01:22
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО В КУРСЕ.....
в общем история такая:
осенью сплющило бак, пришлось заменить, и при этом выбросить один клапан чёрного цвета, что рядом с пробкой бензобака стоял, а за место него обычный топливный фильтр от классики, чтоб грязь не летела - катаюсь так!
А вот узнал, что бак сплющил неисправный адсорбер... так какой мне от него тогда толк??? я б его давно снял, но там всяких трубок и проводов много, боюсь сломать совсем...
посоветуйте плиз как быть??
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEXagen
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 01:43
Чё то я не вьехал.... Бак сзади, а адсорбер под капотом вроде? Это ж как надо сплющить???
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 01:46
GEXagen
от него трубка в бак идёт - он отсасывает пары бензина из бака и дальше в инжектор! короче я тут в форуме увидел. что неисправный он может сплющить Бак!!!! у меня он 25 литров стал - в сервисе охренели когда увидели....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 02:45
Не страдайте ерундой. 8-)
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:34
Jimus писал(а):
GEXagen
К адсорберу идут две трубки. Ту, что идет к коллектору, глушишь пробкой, на ту что идет к б/баку одеваешь фильтр от грязи. Только в жару будет бензом подванивать.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:35
Да никак адсорбер бак не сплющит, а а если убирать его, то не только проводки и шланги убрать надо, в прошивке его надо отключить, проще адсорбер наладить, если неисправный.
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Виталян
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:54
Адсорбер ниче не отсасывает.. Это по женской части... Пары в него поступают из бака за счет летучести и избыточного давления..... и не больше.. А сплющил у тебя бак, как раз тот клапан, за место которго у тебя стоит теперь топливный фильтр...
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEXagen
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:37
Jimus писал(а):
GEXagen что неисправный он может сплющить Бак!!!! ....
так бы и писал, что адсорбер бак сплющил, а не бак адсорбер.
Но 25л, эт ты загнул! У меня любовница так не отсасывает. Very Happy
Короче, отключай эту лабудень прошивкой и не парься.
-Bat-
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:41
А ЭБУ какой стоит? И версия прошивки?
oktja.ru
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:31
-Bat-
у меня БОШ 797. прошивка чиповая стоит, но я её делал уже после сплющивания.. лучше скажи как убрать его из под капота без последствий, а то что он там работает за зря!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:33
Его надо сначала отключить программно. Иначе будет СЕ гореть. 8-)
Jimus
Авто: C36
Заправляю полный бак. езжу..... смотрю уже пустой... прикинул по компу - а получилось что всего 20 израсходовал - вот тебе и бак 25.... его сверху и снизу сплющило!!!
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:34
ну это можно. а дальше???
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:38
-Bat-
а можеш поподробнее немного рассказать как его механически снять??? прошивку я прошью сразу, просто сэкономить на работе хочу 8)
-Bat-
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 11:51
Jimus писал(а):
-Bat-
Я в личку написал, прочитай.
oktja.ru
u313
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 14:55
Ты знаешь, все не совсем так: маленький черный клапан не такой, как на карбовой машине, хотя и внешне похож. В отличии от карбового он не дает засасывать вовнутрь, так что если по какой то причине воздух не будет всасываться через адсорбер, сплющить очень даже может. Я тоже снял адсорбер, но более цивильно: отсоединил трубку к нему под задним бампером, снял тройник и гравитационный клапан и заменил черный маленький клапан на клапан от карбовой. Теперь у меня так: от бака трубка идет в черный бачок (тот что возле заправочной горловины), а от него трубка к клапану стоящему рядом. Клапан точно другой, у него даже каталожный номер совсем другой, если переделывать, его обязательно надо поменять.
А проверить легко: с клапана снимаем грибок, надеваем трубочку и несильно дуем, предварительно открыв крышку б/бака. Если дуется и слышно как воздух выходит из горловины, значит вентиляция бака нормальная!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 20:39
Дальше выкидываешь адсорбер, трубку, которая в дроссельный узел идет - глушишь герметично. А на трубку, которая из бензобака шла, вешаешь фильтр топливный от классики и оставляешь болтаться под капотом. 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:01
Лучше отключить сзади, у б/бака, иначе летом будет вонять бензином из этого фильтра. Я сколько то терпел, а потом надоело нюхать и переделал по-человечески, по схеме безадсорберных машин.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:28
Вроде пока не воняло... 8-)
