Стартер с отверткой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер с отверткой вывод темы на печать
AlexDiablo
Авто: ВАЗ 2108(86 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:25
Добрый день, всем! Хочу поблагодарить модераторов и авторов за столь полезный форум. Прошу меня простить, если я повторю вопрос, но пока осилил только 56 страниц форума и не нашел подобной ситуации как у меня. Поэтому все-таки задам свой вопрос:
вообщем, умер мой стартер и я поменял его на новый тольятинский. Первые два дня все было ОК, а потом началось ? сначала он у меня не отключился после того, как машина завелась(снимал клемму аккумулятора) 2 раза за день. Потом машина начала заводится со скрежетом в момент схватки двигателя. Вчера завелся, опять стартер не отключился. Пока я снимал клемму, он выключился сам и ВСЁ! На зажигание он не реагирует. Вчера заводился отверткой(замыкал контакты). Сегодня с утра также. Но один раз он все-таки пытался дергаться(как-то тяжело), а потом перестал и снова отверткой.
P.S. Когда стал заводится отверткой, скрежет пропал.
Автомобиль ВАЗ-2108.
AlexDiablo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDiablo
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:54
Вопрос, то я так и не задал. Sad
В чем может быть проблема?
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 11:00
Возможно пробдема в контактной группе замка зажигания.
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDiablo
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:11
А со втягиваюшим реле это не связано?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:14
ИМХО проблема как раз во втягивающем.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:18
Проблема или в контактной группе замка зажигания или в реле включения стартера (не втягивающее, а обычное 4-х ножечное, через которое втягивающее включается). Реле находится под капотом рядом с комутатором.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:33
Думаю, что проблема у тебя не во втягивающем, т.к. если бы оно сгорело, то уже никогда бы бендикс в зацеп с маховиком не зашел.
Была такая же проблема - оторвалось пластиковое кольцо в бендиксе - которое удерживает железную скобу, соединяющуюся с вилкой втягивающего. При отрыве вилка гуляет свободно и может зацепиться за что угодно - из-за этого такие симптомы. Проблема была один в один. Разобрал стартер, сменил бендикс - все нормально.
Короче - снимай стартер, разбирай его, сам все и увидишь. Заодно очень полезно проверить наличие и состояние зубъев маховика - через лючок картера сцепления. Сам маховик аккуратно прокручиваешь отверткой. Так же проверь втулку стартера в картере сцепление - то место куда вставляется шток ротора.
Последний раз редактировалось: NWorker93 (17 Февраля 2006 12:36), всего редактировалось 1 раз
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDiablo
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:34
Спасибо, значит завтра на разбор стартера.
NWorker93
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:46
Так же, перед снятием стартера, для успокоения души проверь работоспособность втягивающего. Подай плюс с аккума на управляющий контакт - плоский маленький на втягивающем. А лучше сними втягивающее, перед тем, как стартер снимать (3 болта) - не вырони якорь и пружинку. Затем пальцем нащупай крючок вилки - там где втягивающее стояло. Попробуй его подвигать - если двигается свободно, без признаков перемещения бендикса, то значит точно отрыв кольца. Если чувствуешь, что бендикс внутри ходит синхронно с вилкой, значит кольцо в порядке. Далее проверяешь втягивающее - вложи пружинку во втягивающее, затем вставь якорь и немного во внутрь втягивающего его задвинь. Далее держишь втягивающее якорем вверх (не вниз во всяком случае), минус подключаешь на один из больших контактов (кажется на тот, который к самому двигателю идет), плюс на управляющий контакт. Втягивающее должно сработать - якорь втягивается. Ну а дальше по ситуации действуешь. Но я бы все же посоветовал снять стартер для профилактики во всяком случае.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
AlexDiablo
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:56
Жалко только, что новый стартер и такие траблы. Всегда стараюсь следовать пословице "мы не такие богатые, чтоб покупать дешевые вещи". Тем более Bosch`евский за 3 штуки предлагали по знакомству. Так нет блин, взял за 1200 наш. Ну не было у меня больше денег. И теперь себя виню
AleJar
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:57
Проблема скорее в этом:
В Тольятти нет серийного производства стартеров. Smile
У меня такое вылечилось заменой бендикса (правда он был заменен по другой причине - прокручивал) и смазкой валов стартера и втягивающего
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
777shik777
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:08
Шиш его знает но я при такой же трабле тоже втягивающее менял хотя на сервисах предлагали отзамены стартера до ремонта двигла но смена втягивающего помогла
777shik777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDiablo
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:23
2 AleJar
Могу ошибатся, я имел ввиду отечественный
AlexDiablo
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 11:17
Отремонтировали втягивающее реле - все отлично. Стартер белорусский. На сервисе сказали, что сейчас очень много продают стартеров с бракованным втягивающим.
NWorker93
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 12:06
Молодец! Кстати у меня стоит КАТЭК - они получше чем белорусские.
