PavelKK
Собственно, эта тема уже поднималась, но найти ее не получилось. Поэтому сорри за повтор.
При резком нажатии на педель газа (даже на нетралке) двигатель думает 1,5-2 секунды, вдрагивает и начинает раскручиваться... При интенсивном трогании с места вообще сначала надо раскрутить двигатель до 2000-2500 об., и только потом отпускать сцепление, иначе глохнет от нагрузки. Что может быть?
Blair_VSS
А если не резко?
Mar22
Может топливный фильтр. Давно менял?
Dima22
Была-была такая темка.
Лечилось у того чела прошивой.
PavelKK
Если плавно-плавно, то все нормально. Такая же байда бывает и на скорости, когда надо резко ускориться. Идет сначала провал, потом подхват. Вот и думаю, может все-таки бензонасос?
PavelKK
Фильтр менял 5000 км назад.
Прошивку менять не могу. Прошивка стоит специально под р/валы.
Dima22
Значит, есть спецы... Тогда к ним - пусть калибруют.
sergy10
Палюбому бензонасос!!!
У меня такая байда была, померяй давление в топливной рампе!!! Тоже грешил на прогу но нифига не она!!!!
Прога не может так быстро умереть!!!
an_baw
смотри сеточку которая у бензонасоса
MAX_103
Померей давление в рампе.
С пережатой обраткой должно быть не менее 4 атм.
Если <3 атм. то замена насоса или сеточка засролась на нем
Если >4 атм. то проверь регулятор давления топлива, из-за него тоже может такая ерунда быть.
Всем Удачи
PavelKK
Сетку смотрел - подозрительно чиста. Буду мерить давление в рампе.
Всем спасибо.
Filin-2006
А это при поворотах или по прямой? Сколько бензина в баке в тот момент?
Maestro
Контроллер Бош?
dk-34
Опаньки! И сколько она, обычная, живет?... Confused
Mar22
Smile Smile
PavelKK
По прямой. С поворотами не связано.
Maestro писал(а):
Контроллер Бош?
Январь. К сожалению, не знаю какой.
Еще заметил интересную особенность. После того, как резко газануть на нетралке, стрелка тахометра еще 3-5 секунд не может успокоиться и обороты плавают от 500 до 1500. Может все-таки мозги...
P.s. Давление в рампе пока не мерил.
