пока до 90 градусов не нагрелась - просто нет вопросов.
НО потом как только нажимаешь сцепление обороты падают до нуля и редко когда поднимаются обратно.
Бывало даже с 3 на 4 переключаюсь и глохну.
Приходится на скорости заводить и она тогда задирает обороты до 20 и держит долго-долго, потом падают до 10.
Некие умные мужики их СТО уже проверили движок - все ОК, поменяли какието датчики (дроссельной заслонки), чистили форсунки, меняли сцепление.
Прошу вас помогите советом!
не горит какой либо габарит или стоп сигнал
Шум от коробки передач есть? А также - как ведет себя спидометр? Скорость какую показывает?
2. Нагревается она когда я еду.
4. Разгоняюсь - нажимаю сцепление - стрелка падает - я переключаю передачу и завожусь - газую - продолжаю движение. но обороты при этом зависают на 20 и при нажатии на тормоз или сцепление до 50 поднимаются.
похоже что это РХХ заедает. РХХ - Регулятор Холостого Хода. Попоробуйте почистить смазать сам РХХ и прочистить его каналы с помощью отчистителя карбюратора в аэрозоле
Если же так, как я понял, то скорее всего это РХХ - регулятор холостого хода. причем не факт, что он убит, может какой-нибудь волосок попал в шток или посто засорилось
А вот про тормоз немного непонятно: когда нажимаете тормоз ВМЕСТЕ со сцеплением? Поскольку если нажимаете тормоз при отпущенном сцеплении, машинка тормозит, а обороты лезут вверх, то это глюк приборов...
при переключении 3 на 4 не отпускать педаль газа
Вобщем надо проверить в движении: переключиться с газом, а потом без. если сначала все ок, а на второй заглохли, то это РХХ
Да. Делается обычно так:
1. разогнались до момента переключения.
2. нажимаете сцепление чуть-чуть приотпустив газ (не отпускайте его полностью, но и в пол его не надо. Даже на половину его не надо - так, %10-20
3. Включаете передачу и ПЛАВНО отпускаете сцепление и, соответственно, работаете газом (можете его начать увеличивать для разгона или отпустить его, как отпустите сцепление - это торможение двигателем)
Сие называется неполная (или одинарная) перегазовка, но ничего страшного. Более того, именно так рекомендуется делать при переключении на пониженную для облегчения работы синхронизаторов и т.д.
я так всегда делаю когда успеваю почувствовать что она хочет заглохнуть. И успеваю - она обороты роняет, но газом я их обратно поднимаю. но не так часто получается поймать этот момент. по привычке выжимаю сцепление и глохну.
