Сигналка + Иммо + Кривые руки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналка + Иммо + Кривые руки вывод темы на печать
masta
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:17
Всем привет!
Короче, возникла такая наприятная ситуация. Решил я поставить себе на десятку сигналку "APS-2500 Shetiff". Иммо у меня был уже активирован. Эти бараны там что-то намудрили так, что после установки сигналки у меня:
1) пропало плавное гашение салонного света;
2) иммо перестал реагировать на откывание водительской двери - приходится д****ть зажигание
3) Перестал работать центральный замок с ключа
Это вообще нормальная установка? Или такого быть не должно?
ЗЫ: Если бы не эта голимая гарантия - поставил бы в нормальном сервисе...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:32
Это не нормально устанофщикофф фтопку, у меня так же сделали при установке сигналки обрезали(возле замка зажигания темно-зеленый провод с черной полоской по моему) провод идущий на имо от водительской двери, который отвечает за плавное гашение плафона и постановку на охрану имо, и сказали что якобы если это не сделать то сигналка двери не охраняет пока плафон не погаснет...-за что были посланы тут же в даль все прекрасно охраняется и с вежливым светом. У всех современных сигналок есть функция задержки постоновки на охрану, которая позволяет погаснуть плафону а потом ставится на охрану. У себя я ее не активировал двери охраняются все равно погас плафон или нет. А центральный замок у тебя просто отрезали от него провода и подключили к сигналке. А еще я подозреваю что все местасоединений они замандячили на скрутки, в которых со временем пропадают контакты
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:29
Тааак... Ситуация проясняется. Оказывается, данная сигналка имеет функцию задержки постановки на охрану. Тут уже все ясно...
Вопрос другой: как я понимаю, в водительской двери стоит блок управления ЦЗ. Брабые умельцы по ходу от замка провода просто напросто отчикали и подключили туда выводы сигналки. Тем самым отрубив открывание двери с ключа. Неужели нельзя было поставить туда БЛ%*ТЬ 4 ЕБ%ЧИХ диода на выводы сигналки и на выводы концевика водительской двери?!?!? Или это БЛ%ть невозможно и я ничего не шарю!?
Народ, подскажите, имею ли я право ехать и дрючить их безжалостно или нет!? Ведь это ж опции машины, которые работать должны?!
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:44
Надо обязательно ехать дрючить этих горе-установщиков!
21103 2004 г. в.
Dmitriyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:53
masta
Ты просто повелся на развод салона по поводу слета с гарантии.
Можешь ехать и настаивать, чтобы сделали правильно. По иммо - восстановить цепь и включить задержку в сигналке. Второй вариант - не включать задержку и развязаться диодом. Разницы особой нет.
По ЦЗ - я лично тоже так у себя подключил, по управлению. Ибо тяги сняты и управление от ключа мне не надо. Чтобы закрывать из салона все двери можно пользоваться брелком сигналки.. но лично я поставил доп. кнопку, как на ино - блокировка/разблокировка дверей кроме водительской. Мне так намного удобнее. Если управление от ключа необзодимо оставить - то нужно подключаться силой с активатору водительской двери.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 13:03
Блок управления ЦЗ стоит не в двери а в торпеде над контролером, вместе с блоком имобилайзера...а в двери только концевик
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:18
Самое интересное, что у нас в прайсах сервисов имеется такой пункт: "Установка сингализации с сохранением функции плавного гашения света и т.д.", правда за несколько бОльшие деньги! Как Вам? То есть они Вам гадят по ходу дела, но если Вы на них в претензии, то за дополнительную плату они могут убрать за собой!
Сорри за OFF, но достали эти сервисы уже в конец!
Gregory_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:49
Офигеть! Дополнительная плата за то, что на один провод меньше отрежут и на кнопку пару раз нажмут!!!
Что-то я уже начинаю задумываться о том, чтобы положить на гарантию большой и толстый...
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 15:03
еше у многих сигнализаций есть функция постановка на охрану от ключа при закрывании двери если все по уму подключить ЦЗ и сигнализацию (сигнал идет от ЦЗ в сигу).
Rino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Непонятно только, о какой гарантии идёт речь?
Если о гарантии производителя, то ты её уже частично потерял, так как внёс нерекомендованные изменения в эл. схему.
Если гарантии продавца - это твоё частное дело.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
