Расход топлива на ХХ при движении и стоянке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход топлива на ХХ при движении и стоянке вывод темы на печать
play
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:22
Привет всем!!!
я вот что решил спросить: когда прогретая машина стоит на месте, то расход топлива где-то 0.7 - 0.9 литров в час... Но когда я на машине еду накатом, то расход может быть и 1.5, и 2.5, и те же 0.9........ Плавает, короче........ Скажем, вчера глянул: при скорости 70-60 при движении накатом расход был примерно 1.5, машинка потихоньку останавливалась, где-то в районе 40 км/ч я глянул - было что-то вроде 2.2 литра на 100 км.... Когда же сотановился почти полностью - 0.8 л/ час.........
Это нормально, что расход так плавает?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:47
Накатом ездить плохо! Smile
А вообще дело скорее всего в том, что надо было смотреть на единицы измерения, в ЧАС и на 100 км. Когда едешь, комп показывает мгновенный расход горючки на 100 км, соответсно чем выше скорость, тем расход меньше - двигло работает на повышенных холостого хода, расход более-менее стабильный, поэтому чем быстрее едешь, тем быстрее проедешь 100 км.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:59
мотиматека такая:
машына жрет 2.2 литра на 100 км
скорость 40км ф час
скольке литроф сожреца ф час?
ришение:
2.2*40/100=0.88л :cool: :cool:
это так.. на пальцах..
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:05
дело том когда машина стоит, то обороты 800, а когда машина движется хоть немного, мозги поднимают обороты до 1000...ну и расход считается не в л/ч а в л/100...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
play
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:41
всем спасибо, всё понял... Smile
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:16
Все проще Very Happy Когда скорость до 20 км/ч то литры в час, больше 20 км/ч - литры на 100 км.
Андрей Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:03
Андрей Н я в курсе...
v00d00 я понял, о чём вы... Smile но, думаю, как раз наоборот надо считать! Smile)) Например, вот так:
условия:
- скорость 70 км/ч
- движемся накатом
- расход (он же по идее меняться не доджен, если у нас ХХ?) - 0.8 л/ч
так как скорость движения более 20 км/ч, то расход считается в км/ч, значит, основной расчётной единицей будут 100км. При скорости 70 км/ч эту сотню мы проедем примерно за 1.5 часа. В итоге расход на 100 км будет 0.8 х 1.5 - как раз примерно 1.2...
далее, при 40 км/ч. Опять же, считается в км/ч. 100 / 40 = 2.5 часа нам потребуется на это расстояние... Поэтому потратится 2.5 х 0.8 = 2 литра.... Smile что примерно и показывает компутер.......... Smile)
direct
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:38
Я это в самом первом посте написал -
play
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:08
direct ну да, я просто рассписал примерную арифметику... больше для себя даже... Smile теперь просто ТОЧНО понял, что и как.. Smile
poltus1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:01
А я вот что заметил. Когда смотришь мнгновенный расход топлива в движении(не накатом) расод соот-но разный, отпускаешь педальку и подача топлива 0 (так понимаю для торможения двиг-м), но иногда расход сразу на 0 не падает а застывает на 1.5-2.0 литра а иногда начинает рассти Shocked и потом резко скидывается на 0. Это чего такое? кто прояснит?
poltus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:09
от этого суть не меняется, главное ты понял меня 8-)
v00d00
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:12
незнаю чтотакое, у меня педаль отпускаешь и расход плавно падает на ноль 8-)
poltus1, а обороты как ведут себя?
poltus1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:19
Обороты на 800 - 1000 падают и стоят себе там...
А расход меняется. Наблюдаю уже примерно 50т.к. все нормально просто интересно, чево бы это...
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:23
Слышал гипотезу: при торможении двигателем контроллер повышает обороты для лучшей эффективности ваккумника.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
