ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
такая проблема.....
Вчера ездил весь вечер, смотрю не заряжается аккумулятор (у меня тахометр напряг меряет) вот, нихрена не пойму, гена новый, потом заметил что вентилятор на радиаторе крутит очень долго, засек скока он крутит, блин не дождался....... выключил двиг... а вентелятор крутит.. так и должно быть??? а сегодня с утра он вообще не вкл.... че делать??? и что ето может быть.... заранее спсб
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Цитата:потом заметил что вентилятор на радиаторе крутит очень долго, засек скока он крутит, блин не дождался....... выключил двиг... а вентелятор крутит.. так и должно быть??? а сегодня с утра он вообще не вкл.... че делать??? и что ето может быть.... заранее спсб
если просто не выключался, то реле наверное у вентилятора надо поменять... или датчик темп. а как он у тебя (вентилятор ) по утрам включается?
он включается когда температура ОЖ определнная......
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
да не.... с утра он не вкл.. я его вообще вырубил чтоб аккум не сажать... я доехал до работы и попробывал вкл.. нех.... не при зав не при не раб двигателе.....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
да вот ..... отсоединял клемы кот идут на датчик в радиаторе, и замык... все ок и работает
DyUK
нутогда надо снять
Цитата:датчик в радиаторе
и поменять... посморти может есть реле на левом брызговике? у меня есть, оно может мозги парить...
и всетаки не много не ясно как включался обычно и как выключался?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
ну как..... темп поднимается и он вкл... поработеет сек 30-60 и вырубается, пока темп не поднимится а потом снова.... а теперь хрень какая то..... вчера без остановки крутил.. а сегодня вооще не крутит...... реле какое то щелкает когда провода на датчике замыкаешь...... и винт крутит.... а так нет....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
так че делать то... что менять.. на что похоже ......
Alexandr I
ето датчик вентилятора на радиаторе 100%!Диагностика такая сними клеммы с датчика и замкни между собой еси вент завертица датчику кабзда,у меня такая хреня была,наш калужский поставил за 85р. и проблем нет!А вот еси он не завертица тада реле,но оно редко ломаеца скорей датчик!
DyUK
Alexandr I писал(а):ето датчик вентилятора на радиаторе 100%!
согласен! после уточнения работы .. точно он
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
всем сенкс..... завтра с утра буду ставить..... а без вентилятора моно ездить вообще???
DyUK
мона
контролируй температуру по показометру чтоб не закипеть....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
этот паказометр 3.14здит безбожно......... =)
lomond
Кул вкл. на середине зелёной шкалы, не позже!
