плавится предохранитель...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плавится предохранитель... вывод темы на печать
sancho2002
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:19
...обогрева заднего стекла но обогрев щас работает (до этого не работал), два раза ездил к разным электрикам, че то там мерили, в итоге обогрев работает, но предохранитель просто в мясо, еле вытащил, в чем проблема?
sancho2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:37
Где-то в цепи перегрузка,а предохранитель "слабое звено".Ищи где.Только не вздумай ставить предохранитель большей мощности,тогда "слабым звеном" станет проводка...
21120 16V Амулет
Romie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:38
Скорее всего слабый контакт в колодке, а ток на богрев приличный, вот и греется.
У меня так грелось под обшивкой задней стойки, где этот провод кондачит с разъемом на стекле. Хорошо хоть не сгорел, а запах знатный был.
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho2002
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:44
Romie писал(а):
Ищи где.
каким образом искать? может быть ведь и под крышей где то, это разбирать всё?
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:51
Cначала посмотри контакты (в блоке и непосредственно обогрев).А маркировку проводов смотри в мурзилке.По поводу проводки по салону:можно просто посмотреть куда провода от обогревателя уходят по крыше или по днищу...
21120 16V Амулет
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:52
А вообще если живешь в Москве или подмосковье,могу посоветовать приличного электрика...
21120 16V Амулет
sancho2002
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:04
провода вроде по крыше идут, вообщем началось все с сигналки, начала глючить: вместе одного сигнала, при постановке на охрану, три раза пикала, электрик (поотрывать руки таким надо) постучал по крыше, вроде всё нормально стало, но потом опять и вместе с ней и проблемы с обогревом начались
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:06
Я бы на твоем месте всетаки начал бы с контактов,а потом крышу снял.Снимается просто,без проблем.Может под общивкой что замыкает или контакт плохой
21120 16V Амулет
sancho2002
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:17
да с контактами вроде бы нормально все, и электрики смотрели, и сам лазил смотрел, скорей всего под обшивкой крыши
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:29
А релюшка в блоке не греется?
21120 16V Амулет
sancho2002
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:37
неа, с релюхой все нормуль, а если греется, то что?
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:39
Могла она гнать,но если так,то смотри проводку.У меня релюха в свое время на противотуманки попалась левая.За вечер расплавилась.
21120 16V Амулет
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 22:40
Советую как можно скорее решать эту проблему. Была подобная фигня, как сплавился предохранитель просмотрел - все продолжало работать. А потом попал на ПОЛНУЮ замену всей проводки (кроме инжектора). Бог уберег, не сгорел.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 23:27
Нагрев и как следствие, расплавление происходит от наличия переходного сопротивления в соеденении. Локальное место в точке наибольшего нагрева, в данном случае- держатель предохранителя. Confused
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
