Может быть "колхоз", но удобно На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
EWL На форуме 12 лет
Сначала поставил БК на штатное место, неудобно, невидно и постоянно отвлекаешся. Думал, куда переставить. На рулевую колонку - закрывает панель приборов. Потом плюнуд и закрепил здесь. Может по внешнему виду и не совсем аккуратно, но времени не было, однако привык, очень удобно, все читается, информация на прямой видимости. Компьютер - БК "Штат-Феникс". Ссылки удалил ибо убогие и есть вариант лучше(ссылок). ШнурОк |
Badmean![]() На форуме 13 лет
Авто: семдисятвтарая
v00d00![]() На форуме 13 лет
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ЕЖ![]() На форуме 14 лет
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Moggucci![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
M.F. На форуме 12 лет
Авто: 21103
Да фиг что колхоз, главное чтоб тебе нравилось! Фото выложи покрупнее, а то так фиг поймёшь. _________________ http://autolada.fastbb.ru/ |
WIK На форуме 16 лет
shameless![]() На форуме 12 лет
Авто: Toyota Auris
Авто: 21103
Это всё от зависти, нет что бы за человека порадоватся ![]() P.S.: главное чтоб владельцу нравилось! _________________ http://autolada.fastbb.ru/ |
Авто: Toyota Auris
Как делал. Прямо на панель присобачить не получается, во первых наклон экрана получается вниз, и опять ничего не видно, во вторых просто присобачить компьютер без какого нибудь обрамления "неэстетично". Поэтому нашел какуюто пластмасску (черный полиэтиленовый ящик), разрезал по размеру БК, немного подправил ножом и паяльником, чтобы острых углов не было, зачистил крупной шкуркой. Чтобы сделать нормальный угол обзора, как основу использовал клинообразную деревянную площадку, на ней и стоит БК. Сверху одевается пластмасска, и крепится к деревяшке (я прикрепил мелкими гвоздиками). Купил колодки БК (папу и маму, группы контактов), сколько задействовано контактов я не помню, К-линию тоже считать. Она заведена у меня на штатную колодку. Купил метров 15-20 разноцветного провода, гофру. Все это спаял в 1,5 метровый удлинитель. Да, сначала при сборке всей этой конструкции присоединил удлинитель к БК, сбоку есть отверстие. Ходел сделать это чудо покрасивее, в образовавшиеся при сборке щели сверху и с боков аккуратно вырезал и вставил гладкую толстую резину (получилось,что панель БК мотрится как единый массив). Все штуку я собрал. Кстати у меня получилось, что БК очень прочно в этой конструкции сидит, это важно, а то подозреваю что при нажатии на кнопки он будет болтаться. Дальше с нижней стороны деревяшки приклеил двусторонний скотч и все это установил на место (на панель). Протащил удлинитель под торпедо , соединил со штатной колодкой, гофру закрепил на торпедо также скотчем, подсоединил аккумулятор и все заработало. Удлинитель надо делать не менее 1,2 метра. Все. Летом постараюсь это все облагородить. А так очень функционально и удобно. Да на все ушел 1 вечер + установка всей конструкции на машинку. Во это я дал, сроду столько не печатал. ![]() |
Parus![]() На форуме 13 лет
Авто: VW CC 2.0 TDI
Sting@102 На форуме 15 лет
Авто: субарь
Deon![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
uskorritel На форуме 12 лет
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Хорошая идея ... тока как её реализовать не совсем понятно .... места там мало, потом куда и как кнопки девать ? ![]() _________________ Все бывает - глупо бояться ... |
PavelKK![]() На форуме 12 лет
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
димон_2112![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Arcticoff На форуме 12 лет
DVD-шник с монитором. Ввиду того что в нем нет усилителя, и крайне не удобно смотреть название радиостанции или трека диска на большом экране (каждый раз его открывая), пришлось ставить еще и магнитоллу. _________________ Две сплошные - два мира... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
