ramus
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003 г.
Доброго дня всем!!!
Такая проблема:
ВАЗ 2112 1,5 16V пробег 70 000 2 года машинке
Когда заводишься на холодную со стоянки двигатель троит и колбасит
пока не прогреется хотя бы до 50 гр. и на панели загорется СЕ
Когда уже немного поездишь, то лампочка больше не загорается и двигатель работает нормально.
Все датчики проверял осенью - все ок.
Свечи менял 1 месяц назад - NGK
Что это может быть?
ВВ провода или модуль зажигания? - ( и то и другое стоит с новья с завода)
Вообще я никогда не завожусь на холодную - у меня Теплостар стоит
просто в некоторые дни Я его забываю запрограммировать.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
DEPSON
Авто: 21124
У меня тоже сейчас появилась такая же фигня после замены Боша на VS, только очень редко в основном когда влажность, но я на это кладу она поработает минутку и ОК, а так с VS только лучше причём прилично заметно.
Naleo
Доброе время суток!
Скорее всего это все-таки ВВ-провода. Для начала попробуй их обработать вытеснителем влаги (поищи в поиске). Если не поможет - поменяй. Цена вопроса 700 руб + 10 мин на замену.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
DEPSON писал(а):У меня тоже сейчас появилась такая же фигня после замены Боша на VS, только очень редко в основном когда влажность, но я на это кладу она поработает минутку и ОК, а так с VS только лучше причём прилично заметно.
VS это марака мозгов? Мне в сервисе сказали что у меня мозги VS и я впервые слышу о повторном упоменаний. Кстати у меня тоже иногда подтраивает на холодную в морозы и через минуту все ОК 8)
ramus писал(а):Доброго дня всем!!!
Такая проблема:
Что это может быть?
попробуй с малого: поменяй свечи, может брак попался
lotus97
economist6 писал(а):DEPSON писал(а):У меня тоже сейчас появилась такая же фигня после замены Боша на VS, только очень редко в основном когда влажность, но я на это кладу она поработает минутку и ОК, а так с VS только лучше причём прилично заметно.
Такая проблема:
Что это может быть?
У меня теже яйца только вид с боку. Это не свечи а провода скорее всего , так как меня спосает пока поливание их осушителем.
Filin-2006
lotus97
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Лично у меня подобное было из-за свечей. Снял, почистил, перемешал, поставил. Все нормально. Уже 24 ккм. А NGK можно левак взять, его очень много. Моего хватило на 40 км. Тогда прошивка была старая, отключающая 2 горшка разом. Машина конкретно вянет.
