Grigir
У меня ВАЗ 21111. Пробег 12000 тыс. Проблема с включением задней скорости, при включении издается страшный скрежет. Масло в коробке ESSO 75w90 + дисульфид молибдена фирмы Liqi Moly. Подводил сцепление, не помогло. Если кто-то сталкивался с такой проблемой помогите. Буду очень признателен.
Tom669
У задней скорости нет синхронизатора и при включении надо делать задержку. Т.е. выжать сцепление сделать задержку 2-3 сек и включить скорость.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Это извечная болезнь всех переднеприводных вазов! Не спеши с включением задней! 8)
ugra
Я поменял сцепление -счастье!!! У меня феридо отшлифовался и залипал .
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
У меня такаяже беда. Только не всегда. Бывает и нормально втыкаю!
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Grigir писал(а):У меня ВАЗ 21111. Пробег 12000 тыс. Проблема с включением задней скорости, при включении издается страшный скрежет. Масло в коробке ESSO 75w90 + дисульфид молибдена фирмы Liqi Moly. Подводил сцепление, не помогло. Если кто-то сталкивался с такой проблемой помогите. Буду очень признателен.
А может кулиса сместилась???
Кстати как дисульфид молибдена фирмы Liqi Moly???? Тише коробка работает??? Сильно заметно?
city12
Авто: 21120
скорее всего диск сцепления покоробило
