Большой ход ручки КПП !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой ход ручки КПП ! вывод темы на печать
AllinDark
Авто: ваз 21099карб. 98г
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 22:29
Из-за чего это, я впринципе представляю. Я считаю проблема в шарнире который находится под машиной и соединяет вал от кпп с самой ручкой переключения передач. Кто менял его или разберается в этом подскажите сложно ли поменять и как это вообще осуществить.
AllinDark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 23:38
А ты уверен что в этом дело? если так то там вообще ничего нету что можно разобрать - только муфта стягивающая и все.
Просто мне кажется что у тбе карданчик разлетелся Confused
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 14:51
карданчик от калины ставить(он безлюфтовый), меняется легко, только надо на яме делать или эстакаде, от коробки идет тяга, закрыта резиновым чехлом, стянуть чехол, открутить хомут и поменять шарнир, потом с помощником отрегулировать посредством хомута положение ручки скоростей.
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
