Ну значит задело за проводок иль за шланг какой треснувший...
В любом случае патрубок никак не вляет на хх и искать нужно причину. А людей путать не стоит....
Что в такой ситуации приходит на ум обычному тазоводу? Правильно: экономайзер, пневмоклапан и т. п. Полез под капот, думаю: "Так не бывает, наверняка что-то отвалилось"...
вот так я стапкой в пол и ехал 130 км, переодически отпуская педаль... приехал в город на первом же световоре заглох, завелся только с 3-го раза.
- это жесть!!!
Отвалился заборник холодного воздуха
Только зимой он нужен, а то без него на трассе в мороз будешь из карба ледышки выковыривать.
Положение заслонки - лето, давно уже.
Да, еще - установленный патрубок ни во что не упирается, ничто не поддерживает, просто висит...
извините про какой патрубок забора холодного воздуха идёт речь, есть патрубок забора тёплого воздуха(хобот) это о нём шла речь?
если да, у меня его нет вообще и никогда небыло
почитал тут, ни чё не понимаю
Один пошутил
У него похоже на газу машина
либо это большой прогон
Вопщем мысль такая - может у тебя карб разболтался? Шланг висит и своей массой тянет за кастрюлю, которая на карбе.
Может там образуется воздушный зазор и смесь изменяется.
А когда он слетает - карб становится на место.. или наоборот...
