Бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос вывод темы на печать
erik1967
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:13
Привет мужчины !
Вопрос в следующем:
Samara-2109 мозги GM . Летом менял бензонасос. Поставил изготовленный в Сызране. Все было нормально. Пару дней назад стало наблюдатся следующее: Когда втапливаешь педаль газа в пол машина начинает разгон и потом резко тупеет и прекращает разгон. Потом следует рывок и опять тупение и так далее. Я думаю что бензонасос не обеспечивает необходимое давление. Неделю назад я менял бензофильтр. Может это как то повлияло на работу бензонасоса. Я грешу на него. Бензина полный бак. Никаких гудений в районе бензонасоса не наблюдается. Неужели бензонасос вышел из строя ? Что делать ? Дайте совет .
erik
erik1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:22
Для начала убедись что это БН. К штуцеру на рампе манометр, под дворник и кататься, смотря на манометр.
erik1967
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:25
А какие еще могут быть варианты кроме бензонасоса ?
erik
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:29
я хренею без баяна Smile))
счастливые обладатели манометров, которые будучи вкручены в рампу могут быть засунуты под дворник, отзовитесь!
у меня у друга был дефектный бензонасос. он его просто поменял, стоит он незадорого. но для начала для очистки совести нужно проверить качество соединений по электрике, даже бросить на него напрямую питание от прикуривателя.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
erik1967
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:32
холстые обороты держит нормально Сбои наблюдаются только при втапливании педали в пол. Такое чуство что не хватает бензина для нормальной работы двигателя . ?????????????
erik
u313
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 12:40
А в чем собственно проблема? Обычный шинный манометр, кусок бензостойкого шланга и два крепких хомута. Сложно сварганить то-ли? Ну пожалуйста, меняйте сразу БН.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 00:15
Действительно, надо сначала давление проверить, прежде чем насос менять. Он все таки не дешево стоит.
sxc
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 03:25
gender-male,это где это ты дешевые бензонасосы видел
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
