пробой свечей, почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пробой свечей, почему? вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 15:46
месяц назад выкинул бриск DR15YS, пробой по внешней части изолятора.
закрутил горячие NGK BCPR5EY, прошел месяц тоже самое, правда не так сильно, но это похоже дело времени.
вот сужу сейчас и думаю что не так, может высота изомятора меньше и наконечкий ближе к корпусу свечи получается, вот и прошивает со временем.
еще идеи почему так, есть?
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 16:04
Бензин 95!
Поставь многоэлектродные.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 16:26
Может просто свечи паленые в вашем городе продают ? NGK родной и в москве сложно найти, все что v-line практически 95% левака. Попробуй купи беру их вроде меньше подделывают, свечки не дорогие, но вполне хорошие. 8-)
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 17:11
Бензин хреновый,вот вечи и пробивает,да свечи левые навернка.
Сам езжу на BERU, по 20 тыс км и меняю.
Щас на спиде 100 тыс, ни один комплект раньше 20 тыс не менял.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 18:03
У меня когда в колодцах под свечами масло протикало, сказали что из-за этого согут свечи палится! Посмотри может у тебя все свечи в масле?
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 19:38
пробой по внешней части!???..тогда выбора не остается - менять ВВ провода
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:48
Вы чего ничего не читаете?!
Уже давно проведены тесты свечей, всех которые есть. Результат очень простой - любые свечи ходят исключительно от качества бензина. Октановое число бензина поднимается за счет металлизантов, которые закидываются напосредственно в бензовозы перед выездом на заправку. В результате на свечах, от такого бензина, образуется красноватый налет, по которому и происходит пробой. Результат тестов - какие свечи не бери, а с таким бензином средний пробег свечей составляет от 4 до 6 тыс. км.
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42309
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:30
бензин тут ни причем ..... он вроде на газу ездит
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 23:26
[quote="arcadi"]Вы чего ничего не читаете?!
[url]http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42309[/url][/quote]
Напоминаю: у него пробой ПО ВНЕШНЕЙ поверхности изолятора
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 23:47
Мужики, ну не может развиваться пробой по внешней части изолятора. Для этого не 25 кВ надо а и 100 кВ не хватит. Или поверхность свечи должна иметь вкрапления металла или быть полностью мокрой. Масло является диэлектриком, по маслу разряд не развивается.
nick
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 01:04
пробой может появиться при растрескивании керамики изолятора(тепловые перепады,некачественная глазуировка)
тут вопрос к производителям (либо нарушение технологического процесса , либо банальная подделка)
вспомните о проблемах крышки и бегунка трамблёра(те же микротрещины и девайсы летят в мусорный бак)
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 08:58
в колодцах сухо.
движение 10% бенз ( 92 исключительно для теплостара), 90% газ (если заправлятся не забываю)
масло хоть и изолятор но это только для чистого масла,
сейчас фото выложу прикреплю.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 09:17
Может это и не пробой вовсе?
Very Happy
http://www.ngk.ru/information/17.htm
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 09:43
У меня такие же коронные пятна как в ссылке
http://www.ngk.ru/information/17.htm . Но на работе машины эти пятна не влияют на мой взгляд.
Только не понятно, что делать с такими свечами: сразу выбрасывать или очистив можно ездить на них дальше.
Vadimovih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 09:47
это новые.
это старые
963_
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 09:57
возможно свечи негерметичны
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:34
По старым свечам виден эффект замасленных когда-то наконечников, может текли уплотнительные кольца свечных колодцев. Надо менять в/в провода, наконечники пробиты изнутри. С изоляторов новых свечей налет можно просто смыть растворителем.
Удачи!!!
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:39
жаль, а так все хорошо начиналось.
может можно будет обойтись заменой резинок наконеников и отчисткой наконечника изнутри.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:43
Если реально найти резинки, то можно только их. А можно просто их выкинуть, если свеча надежно фиксируется в наконечнике.
Удачи!!!
arcadi
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:51
М-да-а. Такого мне еще видеть не доводилось. То что разряд идет с наконечников свечей на корпус 100% Меняй провода. Surprised
moonchild
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 12:50
была такая же фишка - заменил провода..
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 13:39
Очистка может и не помочь наконечникам, если те не плотно обжимают свечи. А может трабл в соединении ВВ провода с наконечником и бъет уже оттуда, так однозначно не скажешь нужно смотреть ВВ в разрезе. Прочистить и обжать там сложно. Резюме, меняй ВВ провода полностью и свечи то же поменяй. Confused
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
