По поводу дребежания ручки КПП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По поводу дребежания ручки КПП? вывод темы на печать
Omen.sab
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 21:09
Знающие люди подскажите как боротся с этой бедой
Имеется Таз 2115 уже поменял Шарнир на кулисе поставил усиленный но звук остался вот думаю короткоходную поставить но избавит ли меня это от надоевшего звука?
Спасибо за совет.
Omen.sab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:24
тоже самое, тема поднималась ! никто вразумительного ответа не дал.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAN 2109
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 23:36
Между щекой вилки тяги и пластмассовой втулки просуньте тонкую проволоку,оберните вокруг пальца соединяющего тягу с рычагом КПП,и затяните плоскогубцами.Работа кропотливая и требует очень крепкой нервной системы Very Happy .
FAN 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 01:02
Спасибо за совет.
А у тебя дребежит всегда или на определенных оборотах? Пружину от раскладушки ставил?
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 01:15
на эстакаде всё видно и слышно. К/х кулиса хорошая весч. Сам летом ставил делов на полтора часа, если с мурзилкой
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Omen.sab
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 10:31
Дребезг идет только на низких оборотах
Хм а как это пружину поясни Surprised
FAN 2109
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 22:27
Ну это имеется ввиду зацепить пружину за отверстие в вилке и за рычаг КПП.Тоже неплохо помагает от дребезга
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 23:39
Спасибо за совет.
off
тазик всегда гремит что ни делай. Smile
попробуй хотя бы ВАЗом для начала называть.
www.ladushka.org
Иерихоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:56
У меня тоже такая проблема .. На СТО мастера ничего не могут посоветовать .. Типа говорят что машину надо поменять .. Но я ездил у друзей в 2115 у них все тихо и нормально .. Так в чем же дело???
LAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:05
Проблема стара как ручка КПП на зубиле, перетиралась не один раз даже фотки выкладывались, как и где пружину цеплять., так что ищем.
Если гремит именно карданчик (а это скорей всего), то решается установкой безлюфтового карданчика КПП, стоит это удовольствие в районе 300 р и все (У себя заделал именно так).
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:59
Не всегда карданчик, я заменил на новый не помогло, вот всё руки не доходят заменить так называемую опору ручки КПП (на неё вставляется сам рычаг переключения КПП).
Скорее дело в ней.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталян
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:47
Да.. помимо фторопластовой втулки опоры, которая чаще не гремит чем гремит, надо не забывать менять второпластовые втулки на болту, который крепит вилку к самому рычагу.. вот они как раз в основном и гремят.. процедура на 15 минут.. Я меня через 20 тык.. Стоимость копеешная, зато ниче не гремит.
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:17
Усе верно только там по моему не фторопласт, а чтото по тверже типа капролона. И еще, раньше там, чтото типа большой заклепки ставили теперь болт под гайку можно его для начала подтянуть попробовать...
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:22
Ищите в форуме про пружинку! работает 100%
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:54
Нате, не мучайтесь:
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 19:30
когда же вы поиск научитесь юзать Sad
Короткий болт краба + гайка с тефлоновым кольцом вместо штока в соединении рукоятки и "трубы" КПП.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 19:50
Это уже с завода ставят (видать форум тоже почитывают). Но не всегда спасает, хотя уже гораздо лучше.
XAP.ru
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 20:44
Это на рукоятки нового образца, насколько я понял. Там какая-то другая проблема, во втулках кажется.
WBR, Владимир.
