coma
328 ошибка.. высокий уровень шума.. задолбала появляться.. выскакивает бессистемно.. может через 5 минут.. а может и через 2 дня.. что может быть причиной ?.. на качество бензина не пенять !!
Predator
Можно профилактически ДД поменять.Цена вопроса 100 р.
stager04
ЭБУ какой ? не БОШ с прошивкой M1V13T64 случайно ?, да клапана когда последний раз регулировал ?, датчики детонации если широкополосные типа Бош довольно ненадежные
coma
ЭБУ сначала был bosh 1.5.4N.. щас январь 5.1.1.. клапана регулировал недели три назад.. выставили зазор на выпуск 0,4.. с двигателем вроде все нормально.. уже с пол года умирает сцепление сильно шумит выжимной.. может на это датчик реагирует ?
stager04
выпуск 0,4 это многовато. а сцепление не влияет,
ertech
stager04 писал(а):ЭБУ какой ? не БОШ с прошивкой M1V13T64 случайно ?, да клапана когда последний раз регулировал ?, датчики детонации если широкополосные типа Бош довольно ненадежные
А что такого криминального в M1V13T64 ???
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Была такая ошибка. Ели заливал бензин на хреновой заправке и когда он залит и на спуске тормозил двигателем. Больше не появлялась она у меня после нармальных заправок и регулировки клапанов.
