Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Если я все правильно понял, пружины 2108 евро опустят морду, но в жесткости я потеряю, соответственно валкость в поворотах увеличиться, а это уже не хорошо.
Если совместить пружины 2108 евро с газомасляноной Каябой - жесткость подвески увеличиться. Интересно, этого будет достаточно для компенсации малой жесткости?
M.F.
Авто: 21103
Sherhan писал(а):Если я все правильно понял, пружины 2108 евро опустят морду, но в жесткости я потеряю, соответственно валкость в поворотах увеличиться, а это уже не хорошо.
ИМХО по прямой будет ничего, а в поворотах крен будет сильнее!
Sherhan
Даже с газомасляными аммо?
KONI-Питер
Авто: 21099
Цитата:Как опустить морду 2110 на 2 см?
Сделать правильно ? использовать заниженную и более жесткую пружину. При этом у амо характеристикой должна быть пожестче.
Цитата:Как насчет опорных от 21099?
В принципе, требуемый результат будет получен, но и колесо будет глубже уходить в арку (может задевать за локер). Что бы это предотвратить ? см. выше.
Цитата:занижение в таком случае также будет зависеть и от амортизаторов
Изменение высоты достигается именно пружинами, а амортизаторы могут изменить высоту, если переставляется чашка пружины (такое встречается на задних амо).
Цитата:Даже с газомасляными аммо?
А причем здесь это? Газовый подпор не определяет ни высоту, ни жесткость , ни долговечность амортизатора.
Ал
PS
Характеристики пружин для 2108 (H&R обе с занижением, Eibach без занижения, ШОК занижается подрезкой):
