Motistuta
Ктонить знает как определить (визуально или коды каке должны быть) дпдз бесконтактный или обычный?
alex57rus
Рискну предположить, что при снятом разъеме обычный датчик будет весь (все контакты между собой) прозваниваться, как обычное переменное сопротивление. А бесконтактный без питания - нет. Там ведь микросхема, которая преобразует величину магнитного поля в напряжение на выходе, т.е. без питания датчик мертв.
Predator
В за рулём статейки были с фотографиями, на витринах тоже пишут какой он.
