сергей33
Авто: ASTRA H
поставил комп,регулярно вылезает ошибка 1620 ,по кодам-ошибка ППЗУ,комп пишет-пропадание напряжения БС на ЭБУ.Чек не горит,ни каких проблем не замечал.где что искать?или забить?
ЗЫ ошибка выскакивает после стояки (постановки на сгнализацию)может реле сгналки установлено на питание ЭБУ
как проверить?чем вредно?
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Судя по всем признакам, где-то пропадает масса, посмотри клеммы на аккумуляторе, массу на двигателе и внутри салона, в бороде, где ЭБУ стоит.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Скинь клемму на 5 мин.Проверь контакты массы.
stager04
Если комп не сбрасывает ошибки
1.Сними клемму аккумулятора на 2-4 мин
2.Поставь ее на место.
3.Включи зажигание на 15 секунд -Автомобиль НЕ ЗАВОДИ
4.Выключи зажигание
5.После выключения нажигания зерез 5 сек . запусти двигатель.
6.Проверь появилась ли ошибка
7.Если нет то поставь автомобиль на сигнализацию.
8. Через 3-5 мин сними с сигнализации и запусти двигатель.
9. Проверь появилась ли ошибка
10. Если да то реле блокировки не правильно установлено
u313
сергей33 писал(а):поставил комп,регулярно вылезает ошибка 1620 ,по кодам-ошибка ППЗУ,комп пишет-пропадание напряжения БС на ЭБУ.Чек не горит,ни каких проблем не замечал.где что искать?или забить?
ЗЫ ошибка выскакивает после стояки (постановки на сгнализацию)может реле сгналки установлено на питание ЭБУ как проверить?чем вредно?
Да, надо проверяять сигналку, похоже установщики накосячили. Ошибку надо убрать, потому как когда появится другая, ты можешь и не заметить, лампа то все равно горит.
