Не могу завести машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу завести машину вывод темы на печать
Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 09:58
Люди,в чем может быть проблема?
Включаю зажигание,далее пытаюсь завести машину - стартер совсем не крутит двигатель! При этом стартер издает один щелчок и все - больше ничего.
Антон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bib
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 10:13
у меня была такая тема - поменял стартер. (катек поставил вместо белорусского)
меняю 2112 2003г.в на 6 лаек
bib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 10:24
Накрылось втягивающее реле на стартере и пятка реле не замыкает контакты стартера, отсюда и щелчек. Это первая причина.
Второй может быть и сам стартер.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 15:11
не раз есть щшелчёк значит втягивающее должно работать.
Скорее всего бендзикс или контакты....
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 20:16
посмотрел втягивающее - целое, разобрал стартер - оказался немного подпаленным Smile почистил нулевкой наждачкой стартер,собрал его,поставил - крутит двигатель,но очень плохо. Разозлился и пошел купил новый стартер(даже не думал,что в нашей глухомани продаются запчасти для ваз2112). Теперь крутит двигатель как из пулемета Smile
Всем спасибо.
ВАЗ 2112 16V 2003 г.в.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 22:24
Глухомань говориш?
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
