индикатор давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> индикатор давления масла вывод темы на печать
dmit_petro
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 10:15
Подскажите нормальная ли эта ситуация?
После ночной стоянки или достаточно продолжительного времи для полного остывания двигателя, после пуска двигателя секунды 1-2 горит индикатор давления, потом гаснет. Если машина прогрета, то индикатор гаснет если не во время работы стартера, то сразу после пуска.
Машина пробег 3т, Масло заменил 250км назад Esso Ultra 10w40.
Может быть такое было и до замены масла, просто не замечал.
dmit_petro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 10:54
Возможно клапан на маслянном фильтре плохо держит и масло сливается в поддон. Пока насос его обратно накачивает, лампочка и горит. Фильтр лучше поменять, но придется долить примерно литр масла, которое уйдет с фильтром.
vs14
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 11:40
Смотри масляный фильтр - это он.
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:14
нормально у тебя все - не заморачивайся. Не надо ничего менять.
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:33
Правильно советуют, скорее всего проблема в фильтре.
Было такое. Поставил новый - стало нормально.
dmit_petro
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:55
Если не исправен фильтр, то почему на прогретой машине такого нет ?
Может это както связано с тем что масло густеет на холоде?
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:58
сколько не гаснет лампочка? 1-2 секунды? Если так, то оставь все как есть. Если не гаснет секунд десять, то тогда стоит задуматься...
dmit_petro
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 14:20
Понял спасибо, пока не буду менять.
Поймите мое беспокойство, двигатель новый, боюсь его загубить или каким-то образом повредить на начальных этапах эксплуатации.
u313
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 14:54
На прогретой нет потому, что за короткое время масло просто не успевает стекать через неплотный клапан. Лучше не поленись и поменяй фильтр, не держи движок на маслянном голодании при каждом пуске после длительной стоянки.
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 07:37
Тоже самое и у меня. Появилось после этих сильных морозов. Так как скоро предстоит замена маслеца, то и не парюсь по этому поводу.
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:47
Таже уйня...
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
