пластиковая накладка на двигатель (декоративная)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пластиковая накладка на двигатель (декоративная) вывод темы на печать
coma
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 16:33
на 14, 15-е ставят такие крышки если я не ошибаюсь.. возможно ли установить ее на 93i.. двигатель по идее одинаковый.. как крышка крепится к двигателю.. посмотрите если не трудно..
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 17:35
Кста, кроме декораций этот кусок пластика ещё и шумы под двигла уменьшает. Я бы себе поставил.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 17:36
Да вроде пластиковые крышки на двиг ставят только на 10-12 если не ошибаюсь 8-)
Можно конечно самому привернуть, но только вот зачем?
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 17:38
от калины подохдит на 8 клапанник спокойно! тока стоит она 600 руб!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 17:42
Где он прикручивается?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 18:13
дело не в деньгах - высота не позволит инсталлировать. у десятин (не знаю как у калины) высота от верхней точки крышки ГБЦ до нижней точки шумки капота матрехи значительно больше, нежели тот же параметр у зубилы.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 19:42
Как же тогда на зубилы ставят 16-ти клапанники? ИМХО все там поместится. Тоже хочу себе поставить.
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 20:09
выходит на пятнашках нету таких крышек.. от 16v не подойдет.. может кто капот внутри обклеивал противошумкой.. продают для зубил сразу комплект нарезанных листов под размер участков между ребрами жесткости.. хочу двигатель немного приглушить сильно не заморачиваясь..
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 20:16
Крепится четытьмя резиновыми муфтами, которые просто сверху одеваются на 4-е шпильки: две шпильки - которыми крепится клапанная крышка надо будет заменить, они должны быть длиннее, и еще две вроде на ресивере или на впускном коллекторе стоят (с этими вроде ничего делать не надо).
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 22:26
А для чего ставить, она что от грязи защищает или мощность увеличивает или... Толк то от этого какой.
Или просто так, деньги не во что вложить? 8-)
coma
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 23:48
ну типа от шума должна помогать.. особенно от высокочастотных призвуков.. отражать звук вниз.. мне так кажется.. хотел проверить.. да и денег она немного моглабы стоить.. я почему то думал что не только на десятках такая приблуда имеется.. но и на пятнашках Confused
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 02:00
Если хочешь приглушить мотор надо обезшумить моторный щит со стороны салона а капот это для того что бы на улице меньше слышно было.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:39
Согласен целиком и полностью
Согласен отчасти - через лобовуху звуки тож немного проникают, хотя и незначительно ... впрочем с открытым окошком Слышно все то, что творится под капотом.
ИМХО в первую очередь нужно проверить все прокладки на системе выпуска, ну и чтобы вообще двиг работал относительно негромко. Во-вторых, как Ламбада посоветовал, обесшумь щиток между салоном и двигом, причем именно со стороны салона нормальным шумовиброизолом. А втретьих, если и этого будет мало, можно пошить из дерьмонтина или опять же чем-то готовым обклеить изнутри капот. А если уж и этого всего все равно не будет хватать, то на капоте наклеить с левой стороны резиновый уплотнитель ,чтобы между капотом и крылом эта щель прикрывалась - летом со своим открытым окном вообще все время будешь дергаться за ключ, или двиг у тебя не заглох Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 11:43
В 15-шку встает такой щиток... Сам ставил с движка 1.6 на пробу. Никакого положительного эффекта шум такой же...
Видел тюнинговые красные с какими то шумопоглощающими сотами но мне не надо устраивает и так...
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 12:01
Вот такая стопудово от всех бед избавит Smile
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
