Igor K
Прошлым летом от жары стала деформироваться торпеда(бесит млин...), вот к чему это привело.
Возможно кто-то кроме меня с таким уже сталкивался (см. фото) кто как устранял?
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Думаю это ни для кого не новость, это случается у каждого, как говорится одна из особенностей десятки. Тоже такое есть, так же думаю чем убрать, пробовал клеить, малоэффективно. Как-то читал, но не помню где, кто-то сшивал с внутренней стороны и все. Летом буду что-нить мудрить, если конечно не продам и не возьму другую, но не уверен, что в другой такого не будет.
Некоторые клеят и струбцинкой стягивают, вроде помогает.
Удачи.....
S_e_r_j
Элементарно - залил где отходит суперклеем и стянул на сутки малярным скотчем - уже почти год и все ОК! - 100% лекарство.
M.F.
Авто: 21103
У меня такая же хрень хотел всё разбирать и переклеивать, но знаковый, точнее брат двоюрный отговорил, говорит что геморойно всё разбирать и крайне малоэфективно и порекомендовал, не что среднее между мнением
alex04 и
S_e_r_j.
Igor K
M.F. писал(а):У меня такая же хрень хотел всё разбирать и переклеивать, но знаковый, точнее брат двоюрный отговорил, говорит что геморойно всё разбирать и крайне малоэфективно и порекомендовал, не что среднее между мнением alex04 и S_e_r_j.
По точнее возможно?
2 S_e_r_j а если понадобиться разобрать/собрать то будет же не отодрадь...
M.F.
Авто: 21103
Берётся супер клей, скотч, иногда требуются армирующие конструкции ... и по обстоятельствам ... говорят помогает ... вообщем пока всё в теории, если сделаю летом сам, то отпишусь (если не забуду).
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Хоть и не в тему, но я прошлым летом купил китайский отражающий коврик (на присосках крепиться на лобовуху) так как догадывался о возможном геморе. 100 рублей делов.
S_e_r_j
Igor K писал(а):По точнее возможно?
Поясняю клей наносишь/заливаешь на вертикальную поверхность и только на уголок - у меня полностью разбиралась после этого панель для проклейки моторного отсека - вообще никаких проблем! И практически невидно что приклеено - фотика нет ну примерно - прижми пальцем выступающую часть чтоб встала как было с новья и сам поймешь куда клеить.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Мдя, у меня такаеже трабла + еще сверху центрального воздуховода пошла волнами эта накладка, будь она неладна.
Думаю самое радикальной решение это замена этой злаполучной накладки, но и самый трудоемкий, хотя сама накладка стоит копье.
Кстати накладки продающиеся в магазине
http://photo.pasker.ru/photo.php?id=7989 имеею соединение рассыхающихся уголков.
Igor K
Вот так?
S_e_r_j
да! 100% попал! - только обезжирь!
Igor K
S_e_r_j писал(а):да! 100% попал! - только обезжирь!
Спасибо, нужно обязательно будет приклеть, а возьму супер гель, что бы не заляпать (клей слишком жидкий), всеже хочеться что бы аккуратно было
