Сильно дымлю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сильно дымлю вывод темы на печать
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:35
Никак не могу разобраться.
Из выхлопа дыма больше, чем у остальных. Особенно заметно при прогреве на стоянке.
В масле вроде ничего нет (тосола). Даже подливал разок за зиму (~0,3-0,4). Уровень тосола со временем снижается, но не значительно.
Немного доливаю раз недели в три (нрамм по 200).
Грешу на прокладку ГБЦ. Похоже?
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:48
Посмотри на крышке маслозаливной горловины, при попадании ОЖ в масло, на ней образуется налет белесый
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:50
Крышка однозначно чистая!
S-A-G
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 12:35
а что видно в месте стыковки блока и ГБЦ, и какого цвета выхлоп?
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:47
Если холодно то дымить при прогреве и должно белым дымом (это даже не дым а пар). Посмотри как дымит при разгоне, если синий дым то проблеммы с поршневой, если много очень белого дыма то попадает ОЖ в цилиндр через пробитую прокладку. Сними свечи и посмотри если хоть одна черная и мокрая(не бензин) то пробита прокладка.
Doc_62
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 16:46
еще могут быть маслосъемные колпачки.
Doc_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 07:42
На месте стыковки ГБЦ ничего нет.
Выхлоп серый (иногда кажется что немного с голубоватым оттенком).
Дымит прилично, на холостых несильно постреливает даже.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:33
Что, менять прокладку ГБЦ? Компрессия где-то по 12-12,5.
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 11:18
Меняй прокладку. У меня было тоже самое. Масло было чистое, а прокладка прогорела в сторону цилиндра.
Lelik 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 07:58
Поменял. Все в точности именно так. Пробило прокладку в сторону цилиндра. Поменял. ДЫм сразу уменьшился. Думаю через некоторое время все нормализуется.
P.S. Нашел сервис. Очень понравилось как работают (хоть и долговато по времени). За работу взяли 720р. В работу входит установка прокладки, отрегулировали клапана + компьютером движок проверили. Короче более чем достойно. Все затягивалось динамометрическим ключем. Короче все бы так работали...
