У многих, наверное, стоят эти маршрутники.
Так вот, меня уже задолбало на Х15 предупреждение "Осторожно, гололед". Я и без него знаю, что на улице творится. Можно ли отключить в Х15(14) эту функцию?
Andrew_N.
Мне тоже надоел. Так значит в настройках есть такая функция - читай инструкцию (отключается только звонок - и на остальные предупреждения тоже. вот так)
BOT
так она вроде гаснит через пару секунд! это раздражает ?
Звонок разражает. Он в меню "Кстановок" отключается?
В режиме "ДУТлн" маршрутник снимает показания с датчика уровня топлива, как-то усредняет значения? А то с приборкой сильно показания разнятся. Или с датчика показания считываются в момент завода двигателя, далее вычитается по расчетному расходу или постоянно "сверяется" с показаниями датчика в баке?
u313
Насколько мне известно, в х14 (х15) отключить можно. А вот в М15 отключить нельзя, так то мне пришлось откусить внешний термометр, надоело слушать, как он верещит каждые 10мин.
Robot_
а может имеет смысл спросить непосредсвенно у разработчиков? я когда покупал свой (правда не Х, а Е9) задал пару вопросов по эл.почте, и получил довольно дельные ответы
Что, никто не заморачивался с этим?
u313
Неа. Показания по ЭБУ при правильно выставленной поправке дают гораздо более высокую точность. Я могу определить количество бензина у себя в баке с точностью до литра.
S@M
Ты тарировку при 6 и 43 литрах делал? Если да, то остальное - линейная зависимость. С приборкой показания могут разница только первую минуту-другую после заправки бака (это защита от скачков показаний, т.е. установлено усреднение по времени).
AMAZON ПОВТОР
Функция ОСТОРОЖНО ГОЛОЛЕЁД отключается отдельно и независимо от других сообщений. начало с версий 24.01 и выше- у меня 24.04.
отключается из группы-6 ДИСПЛЕЯ УСТАНОВОК-1
Vladimir
а КАК ТАРИРОВАТЬ НА 6 ЛИТРАХ*
у МЕНЯ ПОЛНЫЙ БАК ПОКАЗЫВАЕТ 43 (И бк И ДАТЧИК). ДАЛЕЕ ВСЕ НЕ ВСТЫК И В ИТОГЕ НА ПАНЕЛИ - 6 ЛИТРОВ - НА бк 0, И Т.Д. ... панелоь - 5,4,3 - БК - 0. Заливаешь полный - все тоже самое - лажа.
Сергей 22
Да он вроде пару раз предупредит и молчит, пока машину не заглушишь. А у меня датчик в машине, когда в салоне все прогреется он вообще молчит.
u313
Вот поэтому и замолкает, что датчик прогревается выше нуля. А если датчик как положенно под бампером, то верещит каждые 10мин, неприятно и раздражает. А главное, если комп верещит все время, то на него уже и внимания не обращаешь, можно пропустить например сигнал о перегреве двигла и т.д.
Grown
Не ну Гений Электронный, читать умеешь?
В мануале написано: Чтобы отключить предупреждение о гололеде жмем 3 сек кн3 на дисп. уст 3 меню 6 В результате имеем работающие голосовые предупреждения, отключенное предупреждение о гололеде. Shocked
Сергей 22
Я его тоже тогда отключу. А ты что на стрелку температуры не смотришь. Я например постоянно поглядываю на приборы.
u313
Да я тоже смотрю. Просто когда комп постоянно молчит и вдруг дает сигнал, обязательно посмотришь, на что он ругается. А если верещит постоянно... сам понимаешь, внимание к нему притупляется Smile
Straga05
А я датчик температуры в салон кинул :cool: Температуру за бортом показывает датчик на панели. А так температура и на улице и в салоне Smile
u313
У меня 093 и температуры нет, так что пришлось ставить доп. градусник.
MorozoFF-Portveinov
Я только одного не понимаю, заливаю ну например на 600 руб, он показывает 43 литра, это с учетом того что до этого у него на табло было 0, а залил я соответственно 33....., непонятно, хотя на панели приборов, все как положено, т.е. когда на компе 0, то в баке еще 10...и что это за нафиг...такой.......?????
S@M
Читай инструкцию. Чтобы правильно показывал надо зафиксировать две точки - полный бак (43л) и загоревшаяся лампочка (6л) и наслаждаться жизнью после этого.
