Aris писал(а):Подскажите, где можно почитать как правильно полностью сливать/заливать тосол на 16 кл. Потекли хомуты на радиаторе, думаю, если подтяжка не поможет, придется сливать.
Работу проводим на холодном двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем охлаждающую жидкость, предварительно отвернув пробку расширительного бачка.
Отворачиваем пробку, расположенную в нижнем правом углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость.
Ключом "на 13" отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров.
На двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 снимаем модуль зажигания.
По окончании заворачиваем пробки.
Новую охлаждающую жидкость заливаем через расширительный бачок.
Запускаем двигатель, доливаем жидкость.
Прогреваем двигатель с закрытой пробкой расширительного бачка.
После остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости ? доливаем.
