Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Хелп !!!
со стороны ремня ГРМ двигло в масле, хлестануло после высоких оборотов двигателя. Ремень ГРМ сухой, генераторный в масле - забрызгало пол моторного отсека, маслофильтр затянут нормально (в воскресенье масло менял, весь день ездил - проблемм не было, правда особо не газовал).
Подскажите, люди добрые, откуда сквозануть могло ????
ласточка на галстуке уехала в гараж
масло попало на выпускной коллектор-дымило не по децки :(
хелп ми
S-A-G
Попал на замену переднего сальника коленвала.
Vadam
S-A-G писал(а):Попал на замену переднего сальника коленвала
на что тянет (по деньгам и по времени) ?
Последний раз редактировалось: Vadam (20 Февраля 2006 18:08), всего редактировалось 1 раз
Vadam
Dimka5
Vadam писал(а):Хелп !!!
хелп ми
Может быть просто датчик давления масла накрылся (тот что сверху стоит), бывает такое..., на малых оборотах почти не пИсает, зато на больших умудряется обос..ать весь моторный отсек......по деньгам тянет на 35-50 рублей
и пять минут работы :cool:
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Сальник поменять не дорого и бысто в любом сервисе. Мне меняли его + еще один + прокладку клапанной крышки за косарь.
Vadam
прозвонился по сервисам
сальник - 50 рублей
работа - от 600 до 800 рублей
по времени - от 1 до 3 часов
вот такой интересный разбег получается...
S-A-G
Ничего сложного нет, если есть желание и время можно самому сделать
