Слить тосол на 16 кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слить тосол на 16 кл. вывод темы на печать
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:45
Подскажите, где можно почитать как правильно полностью сливать/заливать тосол на 16 кл. Потекли хомуты на радиаторе, думаю, если подтяжка не поможет, придется сливать.
Aris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:50
В мурзилке
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:55
Работу проводим на холодном двигателе.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем охлаждающую жидкость, предварительно отвернув пробку расширительного бачка.
Отворачиваем пробку, расположенную в нижнем правом углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость.
Ключом "на 13" отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров.
На двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 снимаем модуль зажигания.
По окончании заворачиваем пробки.
Новую охлаждающую жидкость заливаем через расширительный бачок.
Запускаем двигатель, доливаем жидкость.
Прогреваем двигатель с закрытой пробкой расширительного бачка.
После остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости ? доливаем.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aris
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 16:16
Спасибо, понял
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 17:41
И вместо убогой пробки можно кран самоварного типа поставить за 15 руб
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 09:53
Если дело в хомутах, а шланг не рваный, ничего сливать не надо!
Такую проблему вылечил, поставив хомут Норма. Думаю, что хомут размыкается, пояснять не надо...
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
