Что нужно для подключения инжектора к PC?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что нужно для подключения инжектора к PC? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 18:35
Какие шнурки, какой софт?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 18:38
сильное название темы Smile
вообще поиск рулит
для начала можно и на www.chiptuner.ru заглянуть, "в целях повышения собственной образованности" (с)печкин
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 22:36
Оттожжж... Smile
А зачем injector (форсунку) к компу подключать? Smile
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 12:48
шнурок покупной или самодельный, софт купленный или халявный, много вариантов... Laughing
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 12:57
Это тривиально, Ватсон. А вот чтоб сделать самоделку, то где купить ответный разъем под диагностический разъем, что под рулевой колонкой. Я как-то в КЕМПе спросил, сеазали, что бывают, но что = то я его так и не видел. А мож есть места ?
Ну и так далее. Где он "опыт, сын ошибок трудных" ? И этого в поиске не найдешь, да и ситуация меняется.... А в ПОИСК послать не сложно, говорят там все есть, как в ПРИНЦИПЕ....
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 14:42
Уважаемый, для подключения РС к ЭБУ, используется адаптер линии K-Line. На chiptuner.ru куча схем как спаять это чудо. Если паять не умеешь или не хочешь (я к примеру и одно и второе), на радиорынке можешь купить готовый самодельный адаптер - цена вопроса 400 рублей. Только есть там одна особенность - работает он только с СОМ портом, переходники типа USB-COM не катят, интересно кстати почему?
Програмулин в интернете много, качай и работай - вообщем успехов :cool:
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patalaha
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 13:38
Это-то как раз просто - так написана программа, т.е. для связи через СОМ порт. Непринципиально, но надо переписывать. Кстати, по-моему уже есть и для работы через USB, но могу ошибаться. В принципе автору проги не трудно ее переписать и для USB, так мне кажжжжееетттсссяяя.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 12:05
в инете есть чертежи самодельных разъемов на диагностическую колодку, продаются готовые на авторынках, а по мне, так он вообще не нужен. Три или два провода (кому как удобно "+" "-" "К-лайн") можно и без разъема воткнуть. А для диагностики так одного К лайн провода хватит...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 12:09
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 13:11
А чсо по минимуму надо для прочтения ошибок? Есть ли какой-нгить бесплатный софт, и какие провода нужны?
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 13:59
Еще вопрос, при подключении к k-line выводятся только ошибки, или можно смотреть информацию о расходе топлива и тп?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 22:40
Одно точно: никакое диагностическое оборудование не сделает за Вас диагностику. Оно - только инструмент. Как скальпель за хирурга не сможет сам сделать операцию. Нужен опыт. А ашипки смареть можно и с помощью МК.
Svarog
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 09:53
Чтобы считывать и сбрасывать ошибки с ЭБУ, достаточно МК с диагностикой. Связь с компом нужна только если вы собираетесь менять калибровочные параметры или прошивки, а также для углубленной диагностики...только такие вещи в двух словах не объясняются. Нужно понимание того, что и как в двигателе происходит, а лучше образование соответствующее...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
