Проблемы с электрикой. ВАЗ 2104 2000г.вып
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с электрикой. ВАЗ 2104 2000г.вып вывод темы на печать
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 21:17
Сначала случился трабл с вентилятором радиатора, сгорел контакт предохранителя вентилятора (расплавился аЖ), и плата немного погорела от этого. Поездил по сервисам ближайшим, все электрики видимо зажрались, на работу не ходят, а те что есть с очередями. Решил сам поменять весь блок предохранителей.
В итоге заработал вентилятор радиатора, перестали работать: вентилятор печки, задний дворнил умер, обогрев заднего стекла и соседний переключатель (не знаю что он включат, но при включении переключатель загорался, а тут перестал) тоже перестал работать. Остальное вроде фурычит. Предохранители целы, разъемы тоже вроде не перепутал, и старался хорошо втыкать (есть подозрение что может какой разъем плохо воткнул) хоть и рук от холода уже не чувствовал.
Люди помогите! где искать причину.
p.s. на новом блоке не было 3-х реле, в двух разъемах перемычки, на моем есть все 6шт. ну я со своего их переставил, не помогло.
kosta13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bravomail
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 21:34
вот вам наглядный пример, что лучше обращаться к специалистам!
http://bravomail.livejournal.com/
bravomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tony999io
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 22:32
блок нового образца? (с флажковыми предохранителями?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 00:36
К специалистам обратится дело не хитрое, а так самому интересно и хочется чему-то научится, специалист не всегда будет рядом.
нет, старого, какой и стоял. хотя в магазине мне сказали, что нового тоже подойдет.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 00:42
вот только сейчас, взглянув на схему, осинило, забыл штекер один воткнуть со стороны салона, с одиночным проводом который!!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 00:54
и чего? заработало?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 02:37
однозначно новый блок под П -образные преды
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 09:57
Если генератор Г221 - проверь наличие зарядки.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 14:53
neprezent писал(а):
и чего? заработало?
Заработало.
