diman
Неделю назад окрутилась гайка шкифа генератора, был куплен гравер и все обратно закручено. Вчера утром при поездке на работу стал слышн неприятный звук со стороны генератора, снял, гравер съел шайбу и шкиф болталься, все поменял, до дома доехал нормально, но сегодня с утро повтарилась таже история. Кто знает в чем может быть причина, помогите.
Vlad B
Клинит генератор, ремень перетянут.
Moscow-driver
Шпонку не потерял?
Petrovich
Купить нормальный шкив. Он должен садиться на вал без малейшего зазора.
nick
да точно шпонка
diman
Генератор 12, там шпонки нет
Petrov_kamensk
проверить легкость вращения гены.
шкив должен садится без зазора
порядок толстая шайба-шкив-гайка (можно под гайку шайбу положить)
толковый 6-гранник и головку на 24 высокую.
6-гр зажать в тисах а головку газовым закручивать. (или лыски под ближийшич ключ сделать если головку газовым лохматить жалко)
ps про размер 24 могу ошибатся
