WWWSSSIII
Подскажите кто знает!!! Горит на холостом лампочка зарядки.Менял уже подшипники ротора(на роторе чуть ,чуть потертость была),чикаладка новая,контакты отпетрушил до блеска.Автоэлектрик проверял диодный мост и сказал , что клиент скорее жив ,чем мёртв. На оборотах не горит.
Stans
А реле лампы заряда в порядке? Обмотки все целы на гене?
nick
может холостые маловасты???
или РС-702 дурит(если оно есть)
idd
А у меня выползла такая хрень:
лампа горит постоянно, с увеличением оборотов яркость увеличивается, на холостых горит тускло...
Вольтметр в зеленой зоне в эти моменты.
Вот я и думаю.... заморачиваться с починкой или забить пока...
Я так понимаю, диодный мост тупит или что еще может быть? Гена нового образца, релюхи нет. Это ж весь генератор перетряхивать...?
nick
тут всё зависит от организации цепи контрольной лампы заряда
idd
проводок от лампы идет прям в генератор в диодный мост. Это судя по схеме в мурзилке. Поведение машинки не изменилось, а лампочка напрягает....
Serge!
контактик до лампы куевенький. Причем тот, который идет не с гены, а с обратной стороноы, т.е. в панели...
RYS1
Господа. Такая же фигня была. На холстых лампочка горит,а на оборотах свет пропадает. Вышел из строя один из диодов диодного моста. Советую заменить диодный мост целиком.
Serge!
Присоединился бы, но автор явно указал, что диоды проверялись...
Serge!
Виноват! Чо-то показалось, что лампа не гаснет с оборотами, а разгорается сильнее. Наверное топики перепутал (чо-то много подобных развелось). Врят ли такое из-за проводка именно в панели....
RYS1
Serge!
Ты тоже из Рязани? Есть ася или почта?
Chega
WWWSSSIII У меня такае же ботва, на холостых мигает, включаешь что либо в сети, габариты или печурку, и перестает мигать...
Но щас везде с габаритами надо ездить так что немигает пока 8-)
Stans
У меня лампа периодически загоралать, все было из-за реле лампы зарядки.
Nik_k
Интереснаая хрень!
У меня (мес. три назад) на холостых начала загораться лампа, с увеличением оборотов гасла. Далее: горит постоянно, с увеличением оборотов яркость прибавлялась. По штатному V стрелка в зеленой зоне, но с включением потребителей (печка, обогрев заднего стекла и т.д.) с заступом на белую. Забил на это дело, в итоге: сегодня утром еду на работу, смотрю стрелка вольтмера стоит на месте, а домой..... чуть чуть не дотянул, АКБ сдохла, спасибо помогли, на галстуке доехал....
Итересно все же в чем проблема, в монтажном блоке - контакты? К гене претензий не может быть т.к. весной перетряхивал, менял диодный мост.
Kirgudu
Машина? Напряжение с гены в студию. Если на тормоз нажимаешь или фары врубаешь - пропадает?
Kender
Да нет, скорее всего все-таки гена. Если восьмерочный генератор, то "+" на обмотку возбуждения подается через лампочку и через монтажный блок. Если проблема с контактами монтажного блока (обрыв цепи), то лампочка не загорится вовсе.
А запчасти сейчас не ахти какие. Можно почистить еще контактные кольца ротора.
Nik_k
Ты был прав, так оно и есть проблема оказалась в диодном мосте
