вжикает переднее правое колесо, непонятно почему.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вжикает переднее правое колесо, непонятно почему. вывод темы на печать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 09:25
Сегодня начало вжикать переднее правое колесо.
По звуку напоминает как будто, что об что то задевает. (как буд то покрышка задевает защиту).
Осмотрел, внешне, ничего нигде не задевает, колесо не разболтано, покрышка защиту тоже не задевает.
Звук возникает только при езде, при чем не важно прямо еду или поворачиваю.
Звук, то появляется, то проподает.
P.S.: Перед тем как это началось, я выезжая с кольцевого движения, с места, резким ускорением на первой передаче, раскрутил до 4500 об. и практически сразу появился этот звук. Безкамерки 14".
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (21 Февраля 2006 09:45), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 09:45
Возможно тормозная колодка, а колесо-то какое? Их всетаки 4 на машине.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 09:47
Куда уж точнее.
Гланул я на тормозные диски, сами диски съедены на 1мм - 1.5мм, причём полосами по окружности. Это может вызывать такой звук?
arcadi
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 10:48
Обычно звук вызывает грязь или мелкие камни попадающие на тормозную колодку и впресовывающиеся в нее. В дальнейшем они трутся о тормозной диск и тут уж звуки могут быть разные. Раз диск тормозной съеден полосами, значит либо хреновые колодки были, либо что-то попало на них. Для начала я бы заменил колодки, а после этого посмотрел бы остальное, если звук не исчезнет.
KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 11:08
Smile У меня тоже самое.
Сначала испугался, Confused Но скоро понял что это такое.
Рассказываю: На подкрылок намерзает снего-грязевая масса и равномерно распределяется вокруг колеса. При торможении машина "приседает" передними колёсами и протектор колеса начинает с силой тереться о кусок льда внутри арки. По кузову этот звук хорошо передаётся и Вы слышите тот самый звук, который так напугал вас! Smile Ничего страшого. Пройдёт зима, а с ней и звук! Smile :cool:
KlassP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 11:40
Арки чистые ни снега ни льда ...
Звук возникает независимо, просто еду, торможу или разгоняюсь ...
А так же как на нейтральной (выжатое сцепление) или на передаче ...
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 12:03
у меня тоже была такая лабуда,при разгоне,поворотах,езде по прямой,с правой стороны были слышны какие то звуки,похожие на трение обочто то,все проверил,резина не задевает,люфта подшипника нет,колодки менял,шаровую на всякий то же поменял,шрус крутили,пыльник стойки то же незадевает,аммо и стойка новая,я уже задолбался,то есть звук ,то нет,особенно было слышно когда машина не прогрета едешь на холодную,плюнул купил подшипник пиленга и шрус в сборе,поменял и все пропало,скорее всего шрус наружний! Confused
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
