T971XX
Ситуация такова, когда откручиваешь верхний пластмассовый кожух в 16V откручивая декоративную гайку, выворачивается шпилька которая вкручена в инжектор и двигатель глохнет.
Эту шпильку я заворачивал отдельно но когда опять откручиваешь гайку она выворачивается вместе с ней (при этом гайку сильно не затягивал)
Каким образом зафиксировать шпильку, может холодной сваркой?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Была такая проблема, и у меня вообще эта шпилька потерялась, я просто взял болт и поставил вместо шпильки с гайкой и теперь все ок
T971XX
получается теперь кожух держится на 3 шпильках?
Lev_Ig
T971XX писал(а):получается теперь кожух держится на 3 шпильках?
На трех шпильках + 1 болт
DanPiter
надо контргайку сделать .. и все..
Vlad B
T971XX писал(а):Ситуация такова, когда откручиваешь верхний пластмассовый кожух в 16V откручивая декоративную гайку, выворачивается шпилька которая вкручена в инжектор и двигатель глохнет.
Это у всех так, там шпилка в гайку запрессована поначалу.
А чо у тя проблемы с этим возникают? Мешает? Ну выкрутил и положил отдельно.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Анаэробный герметик для резьбовых соединений!
T971XX
не беспокоит
но каждый раз при замене свечей ее крутить приходится
а в силумине резьба слабая
