-=приборная панель и электрика=-
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> -=приборная панель и электрика=- вывод темы на печать
BadBoy
Авто: ваз 21099 diva
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 11:47
купил ваз 21099 diva 93г. реэкспортную пробег 199 000
приборная панель, а именно блок самоконтроля светитса как новогодняя елка, то мигает то гаснет, то после перегазовки то
сама по себе. тахометр неработает, точнее осенью минут 15-20 проедешь заработает, а в эти сильные морозы только заводишь сразу работает, а мин через 15-20 нет, но во всех случаях брешет.
поменял всю проводку! ВСЮ! раньше там стояло куча електроники и датчиков но купил уже без всего. да и еще газовое оборудование.
Так вот, после смены проводки картина таже блок самоконтроля как елка светится, тахометр работает когда хочет и неправильно.
карбюратор выстроен на 800 об , в приборной панели стабилизатор напряжения дает 9в мастер говорит что незнает сколько он должен давать. иногда на холостом загорается лампочка заряда аккумулятора.
а прибор показывает 14в.
подскажите кто знает что это может быть?
и где можно скачать электрические принципиальные схемы приборов
в приборной панели и всей приборной панели.
заранее благодарен.
ответы посылайте на lucenko_vitalii@mail.ru
или на форуме в ответе, я думаю всем будет интерресно!
BadBoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 14:32
обычно стабилизатор на приборной панели выдаёт 10 Вольт(может неправильно подобрана микросхемка стабилизатора,но это легко исправить)
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadBoy
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 22:20
все родное еще венгерское 93 г выпуска. ничего не менялось.
я думаю может панель приборов полностью сменить?
а то датчик бензина при 10 лит должен почти четверть показ, а он еле отклоняется. да и "елка" начинает надоедать.
а если микросхему менять то какую и это надо часть торпеды разобрать?
высокая торпеда
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 23:12
Менять стабилизатор, имхо.
http://niva.noteclub.ru/index.htm
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nick
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 00:15
можно из КРЕНок подобрать........на иномарках ещё не подводили(с выходным напряжением 10 Вольт . извини , не помню буквенный индекс , но грамотный продавец подскажет)
BadBoy
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 11:33
volokh
за ссылку спасибо посмотрел, интересно, в разделе про электричество описаны почти мои случаи, но я полностью сменил проводку кроме под крышей - том точно нет надобности, а проблема осталась. и у меня 99 а не нива, хотя приборная панель в принципе такая же...
nick
а можно немного подробнее, я еще мало знаю и на слух что такое
"КРЕНок" мне почти ничего не дает, я боюсь что спрошу у продовца а он спросит что это такое. может есть еще какое название?
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2006 23:53
BadBoy
"КРЕН" - маркировка стабилизаторов напряжения.
http://pblock.narod.ru/info/kren_k.html
Golden Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 00:42
Я бы сперва панель все пропаял
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nick
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 02:16
КРЕН 142 - так обзывается это семейство или импортный аналог серии LM кажется
VladislavS
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 09:32
В любом магазине радиодеталей говоришь полшебное слово мне "7810" и получишь стабилизатор на 10 В. Smile
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadBoy
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 10:33
за помощ огромное СПАСИБО всем! вот только если кто знает где найти электрическую схему на всю приборную панель, или на все
составляющие этой панели и как они связываются...
ну если кто понял скиньте ссылочку...
