Devol
Итак предыстория:
машина периодически глохла или не заводилась. Методом поиска пришел к выводу что бензонасос не качает (считай не гудит), далее дошел до блока реле который слева под торпедой. Вот собственно сним и засада. когда до него добрался данная конструкция (3 реле и 3 предохранителя) просто лежала никчему не привинченная.
После того как сей девайс был привинчен вертикально к раме на которой контроллер стоит глюк пропал и появился год спустя.
Собственно на раме винты крепежа расположены не под колодку похоже(разные расстояния между винтами).
Собственно вопрос:
если кому не сложно и есть возможность скажите как правильно эта конструкция должна быть собрана. Если кто фотку сделает, вообще будет здорово.
city12
Авто: 21120
знаешь, Devol, как ты свою конструкцию не ставь, легче тебе от этого не будет. Если клеммы на реле и предохранителях нормально поджаты, то работать она должна хоть раком, хоть боком хоть с прискоком. Благо падать ей невысоко там сантиметров 4,5 да на мягкое! лучше проверь надежность соединений и сам разъем МОЗГА
-=Alexander=-
Таже фигня и у меня, т.е. иногда зажигание включаю, реле вроде слышу что срабатывает а бенз-с не качает.
Решил поменять, купил новое за 32 руб, загнал машину к родителям во двор, нашел эти три реле и понял что я нихрена там с отверткой не сделаю
Кстати, а кто подскажет, какое из трех - это реле бензонасоса? А то никакой марикировки я там не нашел (или не увидел)
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Цитата:Кстати, а кто подскажет, какое из трех - это реле бензонасоса?
среднее!
-=Alexander=-
пасиб, попытаюсь поменять
Щас нашел люди писали:
1) главное
2) бензонасос
3) еще что-то (не запомнил)
Так вот, а что значит Главное?
И еще, я так понял что эту колодку, на которой стоят эти релюхи, можно открутить а потом уже менять реле? Так ли это?
nick
то что не запомнил - это реле вентилятора радиатора
а беда видимо в опрессовке клемм на колодках реле или на колодках предохранителей(они там же расположены)
-=Alexander=-
Даже не думал, что так быстро ответят =) Спасибо всем.
2nick
а релеху смысла тогда нет менять, можно просто разогнуть сильнее ножки и воткнуть опять? (даа, интересно чтобы старик Фрейд по поводу этой фразы сказал? :-D )
или же поменять, деньги то не великие?
