morgion
А точнее до проводов от аккумы к стартеру и гене?
А то возникло желание заменить плюсовой провод, дабы оный мне мозг не парил, ибо стар неимоверно
- 8 лет никто электрикой не занимался- только я последний год то сё, то это поменяю.
Менял тут на самаре проводья от аккумы- так там то и до стартера и до гены- как два байта об асфальт. Всё под рукой. А вот как на 5-ре? Если до гены я ещё раскорячившись дотянусь- его хотябы видно, то как до стартера и его проводов достать? Какие будут советы?
Jean78
Провод, который на опережающем ты сдернешь достаточно легко, он потоньше. А вот на самом стартере он прикручен. В любом случае лучше стартер снимать, потому что потом ты эти провода не поставишь обратно на прикрученном стартере. Либо надо зеркальце с фонариком. Сам пробовал, целый час пытался поставить, пока не решил, что надо снять стартер. А чтобы снять стартер легко нужен спец. ключ (изогнутый рожковый). Там есть один болт, он в очень неудобном месте стоит. А обычным придется по одной шестой оборота откручивать.
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
У меня была похожая проблемка. За городом слетел провод от аккума к стартеру (крепление почти раскрошилось). Я просто взял сотик (он у меня с камерой), запустил руку под карб и сделал несколько снимков
После этого на глаз определил где этот провод сидел, нащупал рукой и насадил его на место. Главное все делать на холодной машине, а то когда подлазишь рукой чтоб одеть провод можно серьезно обжечься!
morgion
Тогда такой вопрос- как снимать стартер. Интерисуют ньюансы, так как 3 болта отвинтить то я сумею, главное ничего чтоб не сломать и чтоб ничего не отвалилось и не потерялось.
Да- слышал как-то на в сервисе, что стартер 2-мя болтами крепят, что бы удобнее снимать было. Я так понимаю это без нижнего? При креплении 2-мя болтами он балтаться не будет
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
morgion писал(а):Тогда такой вопрос- как снимать стартер. Интерисуют ньюансы, так как 3 болта отвинтить то я сумею, главное ничего чтоб не сломать и чтоб ничего не отвалилось и не потерялось.
Да- слышал как-то на в сервисе, что стартер 2-мя болтами крепят, что бы удобнее снимать было. Я так понимаю это без нижнего? При креплении 2-мя болтами он балтаться не будет ?
Прально понимаешь. Ничего не болтается. Высовывается аккуратно через штаны.
FYM
Авто: Nissan Livina
А когда ставить будете - 3-й (нижний) болт вкручивать необязательно
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
morgion
Не будет. На сервисе его всегда выкидывают (ессно с согласия хозяина).
При снятии стартера. Откручиваешь, немного вперёд двигаешь, выводишь из корзины, откручиваешь провода, потом выведенным концом концом на себя и назад немного.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
morgion писал(а):- слышал как-то на в сервисе, что стартер 2-мя болтами крепят, что бы удобнее снимать было. Я так понимаю это без нижнего? При креплении 2-мя болтами он балтаться не будет ?
у меня на 2 болтах уже год и ниче нормуль
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Я так понимаю, что меняется плюсовой провод от стартера до втягивающего реле? Если так, то меняется без проблем за несколько минут не снимая стартера причем с обычным ключом, т.к. небыло рожкового. 8-)
З,Ы, Менять ессно на холодном движке, а то обжигает не по-детски
З,З,Ы, Кстати если что, то стартер тоже на 2х болтак стоит.
illych
A|ex
Код:причем с обычным ключом, т.к. небыло [b]рожкового[/b].
А обычный ключ это какой, извините? Вроде бы я всепгда называл обычными как раз рожковые.
На самом деле ГОРАЗДО удобнее трубчатым. Рожковым туда практически невозможно подлезть. Особенно в мороз, когда изоляция провода задубела и он ни хрена не гнётся. Так что легче всё-таки снять.
FYM
Авто: Nissan Livina
Накидным ещё можно (колечком который, не головка). Наши русские накидные (рожково-накидные) ключи немного под углом стоят - удобно.
A|ex
illych писал(а):А обычный ключ это какой, извините? Вроде бы я всепгда называл обычными как раз рожковые.
Сорри, под обычным имелся в виду какраз рожковый, что-то в торопях я его перепутал с изогнутым ключом.
lomond
Garnett писал(а):А когда ставить будете - 3-й (нижний) болт вкручивать необязательно .
Изготовить можно спец-болт из 6-тигранника с удлинённой головкой болта. А за неё хоть пасатижами крути.
