Давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление масла вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 13:29
Когда машина прогревается до 60-70 градусов, постепенно(с ночала переодически моргает потом зажигается полностью) загорается лампа давления масла! Причём если после этого заглушить машину и снова завести, начинают прыгать обороты с 2000 до 2500 (туда сюда и т.д.). Что это такое Shocked
Я тут ещё случайно растановку ВВ проводов перепутал, походу попал бензин в масло(если щуп понюхать, то бензином несёт). В этом, может быть дело?
Не прогорело ли чего в двигле?
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 15:01
масляный фильтр может быть. ты давно его менял? проверь хорошо ли закручен. и вообще масло уходит?
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 15:23
Масло вроде на месте! А по поводу фильтра, то сейчас вообще хотел масло заменить, но сливную не открутить (мёртво вкручкна)!
Меня ещё тут напугали, что может прокладка в двигле полетела, эти симтомы, на глюки движка похожи?
vs14
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 18:46
У меня удрага несколько похожая тема была. Засрался маслоприёмник в картере. :-D
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:38
И что делать в этом случае?
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 22:56
Месяц назад попал на замену шатунных вкладышей из-за того, что забился маслоприемник и заклинило коленвал (3000р только работа). Не рискуй, тащи на галстуке в сервис, пусть снимут картер, посмотрят его!
Мне сказали, что масло-го*но залил :-?
Хотя для начала можно фильтр сменить
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 00:09
Может масло паленое и сильно разжижается при нагреве.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 00:36
Если бензин в масле, то его может гонит через бензонасос в двиг, поэтому и давление падает, поменяй б/н и масло и посмотри!
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 00:46
Большой сенкс всем ! Попробую всё выше сказанное! Потом отпишусь!
vs14
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 11:24
zagibator
По- поводу маслоприёмника - снимаешь картер и увидивишь этот грибок - там в нём внутри есть сетка мелкая, и она обычно засерается, сними грибок и прочисти его. Удачи Very Happy
zagibator
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 23:37
Сегодня поменял бензонасос, все осталось, как и было! Но вот какая штука, заметил такую вещь: перед тем, как загоррается лампа давления масла начинает мигать приборная панель(то тускло, то ярко), и щёлкает какая-то релюшка в блоке предохранителей(старая версия)... Может это как-то связано? Может дело в электрике? Подскажите, чтобы голову больше этим не забивать!!!
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2006 21:07
возьми манометр поставь вместо датчика давления,заведи и посмотри.Масло бензином может вонять из-за севшей поршневой.попробуй поменять маслянный фильтр
Vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2006 21:15
Приборка горит - это монтажный блок глючит. По-моему не связано никак! Не шути с двиглом, смотри маслоприемник.
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 03:25
Если у тебя бензин попал в масло, то срочно меняй масло!!! И пока ты его не сменишь она так и будет моргать, с этим делом нельзя шутить!
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 09:20
Маслоприёмник смотреть надо одназначно, у меня было тоже самое.
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 10:24
Проверь массу в приборке, провод выведен на клемму и привёрнут к верхней части кузова над приборной панелью, скорее всего не затянут или окисление, зачисть и снова заверни.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
