ServerO
Подскажите кто знает или сталкивался: ВАЗ 21103/2001/1,5л/пробег 87000. Заводится нормально но при нажатии на газ пытается заглохнуть пока двигатель не прогреется градусов до 30-40. Началось это в холода, думал с наступлением плюсовой температуры эта болячка пройдет, но не тут то было! То же самое повторяется и в +10. В чем может быть причина посоветуйте.
Абырвалг
ДМРВ, давление топлива и т.д., и т.п.
Автол
Все просто, как угол бани... на холодную глохнет от бедной смеси, потому что холодному двигуну смесь нужна очень богатая...
Далее собирай участников, вернее соучастников этого действа...
Откуда двигун берет излишки воздуха (или недостаток топлива)?
Кое какие причины уже назвали...
Еще накидаю парочку...
Ваккумный услитель, износ сальника, пока не прогреется подсасывает воздух.
Отвернулась шпилька на рессивере...
Прохудился резиновый рукав забора воздуха
Сервисмены забыли затянуть хомут после замены ДМРВ...
Дальше сам фантазируй...
