Решил сделать кнопку для стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Решил сделать кнопку для стартера вывод темы на печать
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 20:11
После того как несколько раз глох на светофорах на дороге под уклон
и пару раз заклинило стартер (при выключении замка заж. стартер
все равно крутился).Решил сделать кнопку, тем более что такое уже видел на Додже Вайпере (машина такая быстрая). Теоретичеки думаю только отвести провода от замка заж. на кнопку и все (машина 99г. 21083 карб. замок/заж старый с релюхой). Вот думаю не надо ли будет при этом , как с ключом - выключать зажигание и заново включать ,чтоб завести если не завелась или заглох.
nill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:36
Это к конструкторам МПСЗ - у них стартер на кнопке.
... ну например у бормана или убера спроси... 8-)
nick
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 00:18
дельная идея........и питание взять с 15 , чтобы без зажигания случайно не крутить , но лучше дополнить кнопку ещё блокирующим реле - чтобы на работающем движке стартер не запустить было
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nill
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 08:05
У карбовых 08-09 замок/заж. идет с каким то реле , может это оно и есть ?
21083 карб 99г.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 08:48
Если проблема не в замке, то никакая кнопка не поможет.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ckordi
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 22:46
У меня стартер работает с кнопки. Как подключено не знаю, досталось от старого хозяина. Мне нравится. Во первых прикольно, во вторых ? дополнительный противоугон для начинающих жуликов. Я три раза оставлял машину в сервисах, так чуваки оттуда сначала полчаса пробовали завести, потом звонили и спрашивали как я завожусь. Кнопка приделана под ручкой гидрокорректора. :cool:
ВАЗ 21093, рубин, карб, 1995, 140 тыс.
Ckordi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ckordi
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 22:47
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 00:04
Тебе достаточно черный провод с управляюшей обмотки реле стартера отцепить от кузова и подключить к выводу 61 генератора, на котором появляется 12 в после пуска двигателя. В таком варианте стартер будет обесточен автоматически после пуска двигателя даже если заклинил замок. Ну а если все же будешь ставить кнопку вместо ключа то такая операция просто обязательна ибо нажать на кнопку во время работы двигателя элементарно.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 01:00
......а вторую такую же кнопку поставить под капотом. Чтобы заводить при каких-нибудь регулировках, а не залезать в салон....
А кто-нибудь может схему нарисовать для наглядности?
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nick
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 01:44
чего тут рисовать на месте можно разобраться
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 01:53
Ну и выдумщик Shocked У нас отключалка есть автоматическая, а не кнопка заводная.
Темя для меня нынче актуальная, буду тоже кнопку ставить. Надо брать один конец от +12, при зажигании, а второй на реле стартера.
Вообще правильные сигналки рубят +12, так что жулики никак не достанут, даже зажигание не включат. А так, по стоку всё равно стартер без зажигания не заведётся.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nill
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 09:28
Наверно так и сделаю. А кнопка уже есть, под кнопкой включения обогрева заднего стекла есть еще две кнопки они мне не нужны, нижнюю заделаю под страртер и светодиод наверно в нее вставлю чтоб когда темно не промахнуться.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 10:57
2 nill:
Советую кнопку резать в районе ключа зажигания - в экстренной ситуации (например когда на льду тормозил прерывисто и очередным нажатием "потушил" двиг) рука сама дернется к ключу - будут потеряны драгоценные секунды ...
2 Борман:
Я таки решил пойти дальше - я поставлю еще одно реле, которое будет "держать" эту кнопку. Т.е. до кнопки нужно только дотронуться и она крутит стартер сама сколько нужно, а не давить на нее пока машина не заведется Wink Если че не так - ключиком можно в любой момент отыграть назад.
ЗЫ: это актуально только для тех у кого есть МПСЗ 8-)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 10:59
2 nill:
2 Борман:
xxxl
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 01:11
Вопрос не в тему. Но может кто поможет.
Сейчас надо будет включать свет по трассе, следовательно будем все забывать отключать. Нужна схема сигнализации после остановки, что свет включен. Лучше звуком. В голове уже мысли есть, если созреют - поделюсь.
xxxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 01:15
здесь поможет маленький пьезозуммер на 12 Вольт , а как запитать - тут возможна куча вариантов , но все они просты в реализации
xxxl
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 01:39
Пьезозуммер я один поставил на повороты, но там думать не надо- паралельно реле в черном ящике влепил и все. А тут без схемы и идеи не обойтись!
