Трамблер, замена
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трамблер, замена вывод темы на печать
Gravesen
Авто: наXER не нужен
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:07
Сняв трамблер и втавив туда другой, собьеться ли зажигание?
Gravesen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:10
Да
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:38
Конечно, ещё как. Стробоскопчиком потом настрой и все ок будет. 8-)
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 23:11
А после замены контактов, если ставится старый?
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 23:15
Тоже сбивается.
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 23:31
Главное - пометить на старом трамблере положение бегунка (например мелом на клапанной крышке), или выставить все по меткам на блоке, шкиве. (Я когда менял КСЗ на БСЗ просто делал мелом метки.) А если просто вытащишь старый и вставишь новый то никакой стробоскоп не поможет.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 00:09
Я вот и думаю, на сервисе мне никаких регуировок не делали после замены контактов...
Gravesen
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 00:19
Так понятно н епрост отак высунуть и вставить Smile Естественно я помечу все перед тем как снять, а другой попробую поставить также. Вообщем все равно собеться зажигание да?
Gravesen
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 01:01
а еще вопрос: если старый трамблер мелом помечу, апотом поменяю в нем подшипник и контактнуб группу, и его также в тыкну, зажигание опять придеться выставлять? Трудно ли менять подшипник?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 01:16
не проще купить новый трамблер полностью и высставить зажигание?! Это не сложно
lomond
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2006 21:56
Бегунок ориентирую не напротив токосъёмника крышки, а раньше на зуб по "грибку", т.к. при номинальных оборотах разносчик искры совпадает со штырём вывода В.В. провода точно посередине. По-этому не подвержен эррозии с одного бока разносчик и соответственно токосъёмник не смотря на увеличенный воздушный зазор между пластиной разносчика и штырём на Х.Х. При этом улучшается пуск на морозе( увеличивается напряжение искры и уменьшаются утечки В.Н.).
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
