Расколбас двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расколбас двигателя. вывод темы на печать
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:40
Когда заводишь на холодную, то обороты устанавливаются на 1500-х оборотов. Через нескока секунд Обороты резко падают до 500 и ниже, и движок весь при этом трясётся. Если нажать на газ, то обороты приходят в норму,но ненадолго. Подскажите где искать? Confused
ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ!!!
sla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:51
Скорее всего регулятор ХХ, или датчик дроссельной заслонки
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 10:38
На панель приборов внимание обрати.
У меня если холодно то такая же фигня. Зарядка на АКБ не идет, если на газ слегка давануть, то панель ярче загорается и все о.к. зарядка пошла. Кода ключ в положение один, помимо всего прочего должна загорется лампочка зарядки АКБ, если она не загорается, то будет как я выше описал.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
